- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Reasignar los ID de la organización
- Migrar datos de Looker a Automation Suite
- Realizar el mantenimiento de la base de datos de Insights
- Configuración de las reglas de registro
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve un error de acceso RBAC denegado
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Referencia para configurar las reglas de ingestión de registros de robot y las condiciones de filtro para Insights en Automation Suite en EKS/AKS.
Información general
Los registros de UiPath Robots capturan registros de diagnóstico y de ejecución. Puedes configurar las condiciones en las que Insights ingiere los registros de UiPath Robots. Por ejemplo, si solo quieres capturar registros para procesos que incluyan un nombre específico.
Para obtener más información, consulta Registros de robot.
Cuándo configurar las reglas de registro
- Después de la instalación de Insights.
- Después de la actualización de Insights.
- Cuando quieras añadir o configurar reglas de registro existentes.
Reglas de registro predeterminadas
La configuración predeterminada para los registros de UiPath Robots ingeridos por Insights incluye solo los últimos registros y los registros de error. Las siguientes secciones muestran las reglas de registro predeterminadas en función de la versión de Insights que se ejecute.
Reglas de registro predeterminadas para las versiones 2022.4 y posteriores
En este ejemplo, se ingieren los últimos registros y los registros de error para todos los procesos. Esta versión de Insights ingiere el último nivel de información de un UiPath Robot que ha ejecutado un proceso junto con los registros de nivel del proceso y de cualquier error, como se muestra en el siguiente ejemplo.
<logger name="Robot.*" ruleName="insightsRobotLogsRule" enabled="true" minlevel="Info" writeTo="insightsRobotLogs">
<filters defaultAction="Ignore">
<when condition="level >= LogLevel.Error or ends-with('${message}',' execution ended')" action="Log" />
<when condition="'${ui-robot-logs-num-custom-fields}' > 1 and not ends-with('${message}', ' execution started')" action="Log" />
</filters>
</filters>
Reglas de registro predeterminadas para la versión 2021.10
En este ejemplo, se ingieren todos los registros (nivel de información y superior) para todos los procesos. Esta versión de Insights ingiere todos los registros (nivel de información y superiores) generados por el UiPath Robot para todos los procesos, como se muestra en el siguiente ejemplo.
<logger name="Robot.*" ruleName="insightsRobotLogsRule" enabled="true" minlevel="Info" writeTo="insightsRobotLogs"/>
Configurar reglas de registro
- Solo los administradores deben cambiar los valores en el archivo de configuración de Orchestrator.
- Haz una copia de seguridad del archivo
UiPath.Orchestrator.dll.configantes de continuar. Puedes encontrar el archivo enC:\Program Files (x86)\UiPath\Orchestrator. - Reinicia el sitio web después de hacer cambios en el archivo de configuración de Orchestrator.
- Todos los parámetros distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- Para obtener el mejor rendimiento, los registros de UiPath Robots generados en un marco de tiempo de dos años no deberían superar los 200 millones de registros.
- Usa el archivo de configuración de NLog para capturar datos relevantes para Insights en tu entorno y reducir el número de registros generados por los registros de UiPath Robots.
- Ve a C:\Program Files (x86)\UiPath\Orchestrator y abre el archivo
UiPath.Orchestrator.dll.configpara modificar la configuración de Orchestrator. - Busca los parámetros de los registros de UiPath Robots (p. ej.,
<logger name="Robot.*" environmentSpecificConfiguration/>). - Configura un filtro con una acción predeterminada (p. ej.,
filters defaultAction="Ignore"). - Configura las condiciones en función del nivel de registro u otros eventos (consulta el Ejemplo de reglas de registro).
- Guarda el archivo y reinicia Orchestrator.
Para obtener más información sobre la configuración del archivo de configuración de Orchestrator, consulta UiPath.Orchestrator.dll.config.
Ejemplos de reglas de registro
Los siguientes ejemplos muestran configuraciones personalizadas de reglas de registro para registros de nivel información y error. Al establecer condiciones específicas, Insights ingiere registros solo para los procesos que configures.
"10_Robot_Insights": {
"enabled": false,
"final": false,
"logger": "Robot.*",
"minLevel": "Info",
"ruleName": "insightsRobotLogsRule",
"writeTo": "insightsRobotLogs"
"enabled": false,
"final": false,
"minLevel": "Info",
Ingerir todos los registros y cualquier registro de error para un proceso en particular
En el siguiente ejemplo, Insights ingiere todos los registros de nivel información y error para los siguientes nombres de proceso: payment disp, 68fields o 68fields_20.
<when condition="equals('${event-properties:item=processName}', 'payment disp') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields_20')" action="Log" />
</filters>
</logger>
</filters>
</logger>
Ingerir solo el último registro y los registros de error para un proceso en particular
En el siguiente ejemplo, Insights ingiere solo los últimos registros de nivel información y los registros de error para los siguientes nombres de proceso: payment disp, 68fields o 68fields_20.
Solo se registran en Insights los registros de nivel error y el último registro de cada UiPath Robot.
<when condition="(level >= LogLevel.Error or ends-with('${message}',' execution ended')) and (contains('${event-properties:item=processName}', 'payment disp') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields_20'))" action="Log" />
</filters>
</logger>
</filters>
</logger>
No ingerir registros para un proceso en particular
En el siguiente ejemplo, Insights no ingiere ningún registro para el nombre de proceso: payment disp.
<filters defaultAction="Log">
<when condition="equals('${event-properties:item=processName}', 'payment disp')" action="Ignore" />
</filters>
</logger>
</filters>
</logger>
Artículos relacionados
- Cuándo configurar las reglas de registro
- Reglas de registro predeterminadas
- Reglas de registro predeterminadas para las versiones 2022.4 y posteriores
- Reglas de registro predeterminadas para la versión 2021.10
- Configurar reglas de registro
- Ejemplos de reglas de registro
- Ingerir todos los registros y cualquier registro de error para un proceso en particular
- Ingerir solo el último registro y los registros de error para un proceso en particular
- No ingerir registros para un proceso en particular
- Artículos relacionados
