- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve un error de acceso RBAC denegado
Última actualización 13 de may. de 2026
Puedes modificar varios parámetros de Orchestrator utilizando uipathctl. Esto habilita los siguientes escenarios de configuración:
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
Para ello, edita el archivo input.json, añade o edita la configuración en la sección orchestrator y, a continuación, ejecuta el siguiente comando:
./uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --kubeconfig kubeconfig.yaml --only orchestrator
Para obtener más información sobre input.json, consulta Configurar input.json.
Para obtener más información sobre la configuración específica de Orchestrator, consulta Configuración de Orchestrator.
