Última actualización 4 de dic. de 2025
Configurar el registro compatible con OCI
En las instalaciones sin conexión, necesitas un registro compatible con OCI (Open Container Initiative) para almacenar las imágenes del contenedor y los gráficos de Helm de implementación.
Cargar los artefactos de Automation Suite en el registro externo compatible con OCI
Hay dos formas de cargar los artefactos de Automation Suite en el registro externo compatible con OCI:
En la siguiente tabla se compara las dos opciones para cargar los artefactos en el registro para que puedas elegir la que mejor se adapte a tus necesidades:
Opción A: duplicar el registro
Opción B: hidratar el registro
Copia los artefactos del registro de UiPath® en cualquier registro de destino.
Utiliza el tarball sin conexión para descomprimir y cargar los artefactos en el registro de destino.
Requiere herramientas de Docker y Helm.
Requiere herramientas Podman y Helm.
Requiere acceso a Internet para copiar los artefactos del registro de UiPath® al registro de destino.
Requiere acceso a Internet solo para descargar el tarball sin conexión al servidor de salto. Cargar el tarball no requiere acceso a Internet.
Requiere un espacio temporal para almacenar en caché las imágenes durante el método de copia. Este espacio generalmente se configura durante la instalación de Docker. La ubicación predeterminada es /var/lib/docker.
Requiere un espacio temporal para extraer el tarball y un espacio temporal para que Podman cargue las imágenes.
La ubicación de la extracción del tarball debe proporcionarse durante el paso de hidratación. La ubicación de Podman puede ser /var/tmp, que debe tener el almacenamiento adecuado disponible.
La capacidad de almacenamiento necesaria para el directorio /var/lib/docker es de unos 128 GB.
La capacidad de almacenamiento necesaria para la extracción es de unos 200 GB, y /var/tmp debe ser de 256 GB.
Nota: se recomienda realizar la operación de duplicación o hidratación desde la máquina de gestión o el cuadro de salto, en lugar de utilizar los nodos del servidor.
Opción A: duplicar el registro de UiPath® en tu registro
Este método requiere acceso a Internet en la máquina de salto desde la que cargas los artefactos de Automation Suite en tu registro compatible con OCI.
Requisitos previos para duplicar el registro de UiPath®
Para duplicar el registro de UiPath®, necesitas lo siguiente:
  • una máquina virtual que ejecuta una distribución de Linux (recomendado) o un portátil (no recomendado)
  • un cliente Docker autenticado con el registro privado
  • Helm 3.8 o posterior autenticado con el registro privado
  • as-images.txt
  • as-helm-charts.txt
  • mirror-registry.sh
  • conectividad saliente a registry.uipath.com
  • 128 GB de espacio libre en disco para Docker en la partición /var/lib/docker de la máquina desde la que se cargan las imágenes y los gráficos del contenedor
Instalar Docker y Helm
Debes tener Docker y Helm instalados y autenticados en la máquina desde la que planeas cargar las imágenes del contenedor de Automation Suite y los gráficos en tu registro.
  • Para descargar los binarios de Docker, consulta la documentación oficial.
  • Para autenticar el registro de Docker, consulta la documentación oficial. También puedes utilizar el siguiente comando reemplazando las credenciales de ejemplo por tus credenciales de registro reales:
    docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
  • Para descargar los binarios de Helm, consulta la documentación oficial.
  • Para autenticar el registro de Helm, consulta la documentación oficial. También puedes utilizar el siguiente comando reemplazando las credenciales de ejemplo por tus credenciales de registro reales:
    helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Descargar as-images.txt
Para descargar as-images.txt, consulta Descargar paquetes de instalación.
Descargar as-helm-charts.txt
Para descargar as-helm-charts.txt, consulta Descargar paquetes de instalación.
Descargar los paquetes opcionales de Document Understanding
Para descargar los paquetes opcionales de Document Understanding, consulta la documentación de Document Understanding.
Descargar mirror-registry.sh
Para descargar el script mirror-registry.sh, consulta Descargar los paquetes de instalación.
Cargar las imágenes de Automation Suite a tu registro
El script mirror-registry.sh requiere conectividad saliente a los registros del origen(registry.uipath.com predeterminado) y de destino.
Nota:
El script mirror-registry.sh no realiza la autenticación en el registro. Se supone que ya te has autenticado en el registro.
Marca
Variable de entorno
Descripción
--images-manifest
IMAGES_MANIFEST
Obligatorio. Ruta al archivo de manifiesto de la imagen.
--helm-charts-manifest
HELM_CHARTS_MANIFEST
Obligatorio. Ruta al archivo de manifiesto del gráfico Helm.
--target-registry-url
TARGET_REGISTRY_URL
Obligatorio. Pasa la URL para el registro de destino.
--source-registry-url
SOURCE_REGISTRY_URL
Opcional. Pasa la URL del registro de origen. El valor predeterminado es registry.uipath.com.
Para cargar las imágenes de Automation Suite en tu registro:
  1. Asegúrate de tener los permisos necesarios para ejecutar el script de shell ejecutando el siguiente comando:
    chmod +x mirror-registry.shchmod +x mirror-registry.sh
  2. Carga las imágenes de Automation Suite en tu registro, ejecutando el siguiente comando:
    ./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
    Nota: Para los registros, como Harbor, que requieren el uso de un proyecto, asegúrate de añadir el nombre del proyecto a la URL del registro de destino que incluyes en el comando, como se muestra en el siguiente ejemplo:
    ./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt ./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
Opción B: hidratar el registro con el paquete sin conexión
Este método solo requiere acceso a Internet en la máquina de salto para descargar el paquete sin conexión. Una vez que el paquete esté disponible, podrás cargarlo a tu registro compatible con OCI sin conexión a Internet.
Nota:
Este método también puede requerir espacio adicional en la máquina para descomprimir y cargar en tu registro. Además, este método puede tardar más que el enfoque de duplicación.
Requisitos previos para hidratar el registro
Para hidratar el registro, necesitas lo siguiente:
  • Se prefiere una máquina virtual que ejecute una distribución de Linux a ejecutar el script en un portátil
  • capacidad de descargar y copiar o propagar de alguna manera el paquete sin conexión a la máquina virtual
  • Podman instalado, configurado y autenticado con el registro privado
  • 150 GB de espacio libre en disco para Podman en /var/lib/containers para cargar los contenedores localmente antes de enviarlos al registro remoto. Si necesitas cambiar la ruta predeterminada, actualiza la variable graphRoot en el archivo /etc/containers/storage.conf .
    Por ejemplo, puedes editar storage.conf utilizando sudo nano /etc/containers/storage.conf, cambiar graphRoot a tu nueva ruta y luego verificar que la ruta se actualiza utilizando el comando podman info .
  • Establece la variable de entorno TMP_DIR como se describe en la documentación oficial de Podman. Esta variable especifica el almacenamiento temporal para las imágenes de contenedor descargadas durante las operaciones de extracción y construcción, cruciales para evitar errores de falta de espacio si /var/tmp está limitado.
  • as-cmk.tar.gz
Instalar Podman y Helm
Debes asegurarte de tener Docker y Helm instalados y autenticados en la máquina desde la que planeas cargar las imágenes del contenedor de Automation Suite y los gráficos en tu registro.
  • Para descargar los binarios de Podman, consulta la documentación oficial.
  • Para autenticarte en el registro de Podman, consulta la documentación oficial. También puedes utilizar el siguiente comando reemplazando las credenciales de ejemplo por tus credenciales de registro reales:
    podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Descargar as-cmk.tar.gz
Para descargar as-cmk.tar.gz, consulta Descargar paquetes de instalación.
Para descargar paquetes opcionales de Document Understanding, consulta la documentación de Document Understanding.
Descargar hydrate-register.sh
Para descargar el script hydrate-registry.sh, consulta Descargar los paquetes de instalación.
Cargar las imágenes de Automation Suite al registro
Para cargar las imágenes de Automation Suite en el registro, utiliza el script hydrate-registry.sh .
El script hydrate-registry.sh no requiere conectividad saliente excepto con los registros de destino.
Nota:
El script hydrate-registry.sh no realiza la autenticación en el registro. Se supone que ya te has autenticado en el registro.
Marca
Descripción
--offline-bundle-path
Obligatorio. Ruta al paquete sin conexión.
--extract-path
La ubicación que se utilizará para descomprimir el paquete sin conexión. Puede ser /var/lib/containers o una ubicación personalizada. Asegúrate de tener un mínimo de 100 GB de almacenamiento. Se recomienda tener 256 GB de almacenamiento.
Para cargar las imágenes de Automation Suite en el registro:
  1. Asegúrate de que tengamos los permisos necesarios para ejecutar el script del shell, ejecutando el siguiente comando:
    chmod +x hydrate-registry.shchmod +x hydrate-registry.sh
  2. Carga las imágenes de Automation Suite en tu registro ejecutando el siguiente comando:
    ./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path /path/to/as-cmk.tar.gz --extract-path /tmp./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path /path/to/as-cmk.tar.gz --extract-path /tmp
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path /path/to/as-cmk.tar.gz./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path /path/to/as-cmk.tar.gz
Para los paquetes sin conexión de Document Understanding, asegúrate de incluir --extract-path en el comando, como se muestra en el siguiente ejemplo:
./hydrate-registry.sh  --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmp./hydrate-registry.sh  --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmp
Configurar el certificado para el registro externo compatible con OCI
Para configurar correctamente tu registro externo compatible con OCI, debes actualizar el almacén de confianza de todas las máquinas en las que planeas instalar Automation Suite. Para obtener instrucciones sobre cómo realizar este paso después de la instalación, consulta Gestionar certificados.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
