Configuración de Orchestrator
Referencia para appSettings de Orchestrator independiente y sus equivalentes en Automation Suite en EKS/AKS.
¿Qué ajustes de Orchestrator están disponibles?​
La configuración de Orchestrator independiente se almacena en el archivo UiPath.Orchestrator.dll.config . Para obtener una lista completa de la configuración independiente de Orchestrator, consulta UiPath.Orchestrator.dll.config.
Ten en cuenta que algunas de estas configuraciones no están disponibles en Automation Suite por una de las siguientes razones:
  • La característica relacionada ya no es compatible (p. Ej. DefaultFolderIsClassic);
  • La configuración se gestiona en el clúster, y modificarla podría interrumpir la integración de Orchestrator con otros servicios (por ejemplo, LoadBalancer.UseRedis);
  • Hay otra forma de cambiar esa configuración: a través de los parámetros de ArgoCD.
¿Qué ajustes de Orchestrator no debo cambiar?​
La siguiente tabla enumera los parámetros que estaban disponibles inicialmente en el archivo UiPath.Orchestrator.dll.config pero que no puedes o no debes cambiar en Automation Suite:
Área
Los ajustes que no debes cambiar
Configuración alternativa
Almacenamiento
  • Storage.Type
  • Storage.Location
Recomendamos encarecidamente utilizar la configuración de almacenamiento del clúster. Esto permite que Orchestrator se configure automáticamente. Para una configuración de almacenamiento más avanzada, consulta Anular la configuración de almacenamiento a nivel de clúster.
Almacenes de credenciales
  • Plugins.SecureStores.Path
Cambiar Plugins.SecureStores.Path podría romper los complementos del almacén de credenciales personalizados. Para configurar complementos de los almacenes de credenciales, consulta Configurar almacenes de credenciales.
  • Plugins.SecureStores.CyberArk.CLIPasswordSDKExePath
  • Plugins.SecureStores.CyberArk.UsePowerShellCLI
Clave de cifrado
  • EncryptionKey
Para migrar EncryptionKey desde un Orchestrator existente, consulta Migrar Orchestrator.
Registros de robot
  • Logs.RobotLogs.ReadTarget
Para configurar los registros de robots, consulta Guardar registros de robots en Elasticsearch.
Azure Key Vault
  • Azure.KeyVault.ClientId
  • Azure.KeyVault.CertificateThumbprint
  • Azure.KeyVault.VaultAddres
  • Azure.KeyVault.DirectoryId
Para configurar EncryptionKeyPerTenant.Enabled y EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider, consulta Configuración de la clave de cifrado por tenant.
Servidor de identidad
  • IdentityServer.Integration.Enabled
  • IdentityServer.CloudIntegration.Enabled
  • IdentityServer.Integration.Authority
  • IdentityServer.Integration.ClientId
  • IdentityServer.Integration.ClientSecret
  • IdentityServer.Integration.UserOrchestratorApiAudience
  • IdentityServer.S2SIntegration.Enabled
  • IdentityServer.Integration.S2SOrchestratorApiAudience
N/D
Autenticación
  • ExternalAuth.System.OpenIdConnect.Enabled
  • ExternalAuth.System.OpenIdConnect.Authority
  • ExternalAuth.System.OpenIdConnect.ClientId
  • ExternalAuth.System.OpenIdConnect.ClientSecret
  • ExternalAuth.System.OpenIdConnect.RedirectUri
  • ExternalAuth.System.OpenIdConnect.PostLogoutRedirectUri
N/D
  • WindowsAuth.Enabled
  • WindowsAuth.Domain
  • WindowsAuth.GroupMembershipCacheExpireHours
  • WindowsAuth.ConvertUsersAtLogin
  • Auth.Bearer.Basic.Expire
  • Auth.DisabledPermissions
  • Auth.RememberMe.Enabled
  • Auth.AllowChangePassword
  • Auth.AllowSelfEmailUpdate
  • ActiveDirectory.SearchInputMinimumLength
  • ActiveDirectory.SearchResultsSizeLimit
  • ActiveDirectory.SearchResultsTimeLimitSeconds
Load balancer
  • LoadBalancer.UseRedis
  • LoadBalancer.Redis.ConnectionString
N/D
Otros
  • MultiTenancy.TenantResolvers.HttpGlobalIdHeaderEnabled
  • SystemJobs.LicenseExpirationAlert.DaysBefore
  • autogenerateStatistics
  • PasswordComplexity
  • DefaultFolderIsClassic
  • Tasks.ModuleEnabled
  • Telemetry.Enabled
N/D
¿Necesita ayuda? Soporte
