Pila de Automation Suite
Aprenda a comprender las capas de la pila de Automation Suite, incluidos los componentes gestionados por UiPath, opcionales y gestionados por el cliente en EKS/AKS en Automation Suite.
Arquitectura de alto nivel​
Automation Suite en EKS / AKS le permite llevar y administrar su propio clúster de Kubernetes, dedicado a Automation Suite.
Hay tres secciones de la pila:
  1. UiPath® gestionado: servicios y componentes de UiPath® optimizados para Automation Suite proporcionados y compatibles con UiPath®.
  2. Instalación opcional: si tienes los mismos componentes preconfigurados en tu clúster de Kubernetes, puedes omitir su instalación a través de Automation Suite. En este caso, gestionarás el ciclo de vida de estos componentes.
  3. Gestionado por el cliente: requisitos previos para implementar Automation Suite en tu infraestructura en la nube gestionada y admitida por ti. Para las configuraciones de EKS/AKS compatibles, consulta la matriz de compatibilidad.
Componente de la pila
Descripción
UiPath® gestionado
Productos de UiPath®
Al implementar Automation Suite, se instala un conjunto mínimo de capacidades compartidas de forma predeterminada, como UiPath® Portal, Identity, License, Org Management y Audit.
Puedes elegir qué productos de UiPath® habilitar en Automation Suite tanto en el momento de la instalación como después de la instalación. Tenga en cuenta que hay que debe abordar.
ArgoCD
Herramienta de CD declarativa de código abierto para Kubernetes. Sigue el patrón de GitOps de usar repositorios de Git como fuente de verdad para definir el estado deseado de la aplicación. Está optimizado para proporcionar capacidades de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM) para Automation Suite .
Opcional de instalar
Políticas de controlador y contenedor
Herramienta de código abierto que permite a un administrador de Kubernetes implementar políticas para garantizar el cumplimiento y las buenas prácticas en su clúster.
Si traes tu propio Gatekeeper y políticas asociadas, revisa el acceso que necesita Automation Suite.
Políticas de trabajo en red
Las políticas de red de Kubernetes proporcionan una forma de controlar el flujo de tráfico de red a nivel de dirección IP o puerto (capa 4). Automation Suite viene con un componente incluido de forma opcional con políticas de red implementadas para seguir las prácticas recomendadas de seguridad.
Ten en cuenta que las políticas de red incluidas en Automation Suite solo son compatibles con Cilium CNI. Si utilizas un tipo diferente de CNI o si aportas tus propias políticas de red, asegúrate de comprobar la compatibilidad de estas políticas con Automation Suite. Para obtener más información, consulta Seguridad y cumplimiento.
Gestor de certificados
Cert Manager es un controlador de certificados de código abierto para Kubernetes. Puede elegir mantener el Gestor de certificados preconfigurado en Automation Suite o traer el suyo propio. Si trae el suyo, será responsable de gestionar el ciclo de vida de ese componente.
Si eliges traer tu propio Cert Manager y tu certificado TLS lo emite una CA privada o no pública, debes incluir manualmente tanto el certificado de la hoja como los certificados de la CA intermedios en el archivo de certificado TLS. En el caso de las CA públicas, los sistemas cliente confían automáticamente en ellas, y no se requiere ninguna otra acción adicional por tu parte.
Prometheus
Kit de herramientas de supervisión del sistema de código abierto para Kubernetes. Puede aceptar métricas de componentes de Kubernetes y cargas de trabajo que se ejecutan en los clústeres y almacenarlas en una base de datos de series temporales.
Si decide no instalar Prometheus integrado con Automation Suite , deberá configurar Prometheus para recopilar métricas.
Prometheus incluido con Automation Suite en EKS/AKS no está configurado para el modo de alta disponibilidad (HA). Si necesitas una pila de supervisión con funciones de alta disponibilidad, debes utilizar tu propio Prometheus.
AlertManager
Herramienta de código abierto que gestiona las alertas enviadas por las aplicaciones cliente como el servidor de Prometheus. Es responsable de deduplicarlos, agruparlos y enrutarlos a las integraciones del receptor correctas, como correo electrónico, PagerDuty u OpsGenie.
Automation Suite configura alertas personalizadas, como la caducidad de los certificados. Si decide no instalar el Alert Manager incluido en Automation Suite , deberá configurar sus propias alertas.
Alert Manager incluido con Automation Suite en EKS/AKS no está configurado para el modo de alta disponibilidad (HA). Si necesitas una pila de supervisión con funcionalidad de alta disponibilidad, debes proporcionar tu propio Alert Manager.
Grafana
Herramienta de visualización de código abierto utilizada para consultar y visualizar los datos almacenados en Prometheus. Puede crear y enviar una variedad de paneles para la supervisión de clústeres y servicios.
Si decide no instalar el Alert Manager incluido en Automation Suite , deberá crear sus propias alertas.
Grafana incluido con Automation Suite en EKS/AKS no está configurado para el modo de alta disponibilidad (HA). Si necesitas una pila de supervisión con funcionalidad de alta disponibilidad, debes proporcionar tu propio Alert Manager.
FluentD y Fluent-bit
Solución de extracción de registros de código abierto. El operador de registro implementa y configura un proceso en segundo plano en cada nodo para recopilar registros de contenedores y aplicaciones del sistema de archivos del nodo.
Si eliges no instalar FluentD y Fluent bit combinados con Automation Suite , debes configurar tu propio extractor de registros.
Si los instalas, asegúrate de que el clúster tenga una clase de almacenamiento predeterminada anotada con storageclass.kubernetes.io/is-default-class: "true" .
velero
Herramienta de código abierto que te permite realizar una copia de seguridad y restauración de instantáneas.
Si elige no instalar Velero integrado con Automation Suite , asegúrese de realizar copias de seguridad de acuerdo con su política de Disaster Recovery .
Istio
Malla de servicios de código abierto que proporciona funcionalidades como ingress, enrutamiento de solicitudes y supervisión del tráfico, para los microservicios que se ejecutan dentro del clúster de Kubernetes.
Clúster de Kubernetes (AKS o EKS)
Azure Kubernetes Service y Elastic Kubernetes Service son servicios administrados de Kubernetes desde Microsoft Azure Cloud y Amazon Web Services, respectivamente. Asegúrese de configurar los clústeres de EKS / AKS correctamente con los nodos trabajadores y la capacidad necesarios.
Almacenamiento de objetos
Automation Suite y UiPath® Services requieren Object Storage: Azure Blob Storage o Amazon S3 (Simple Storage Service).
Bloquear almacenamiento
El almacenamiento en bloque es similar al almacenamiento en disco necesario para los productos de la plataforma Automation Suite y UiPath®. Automation Suite es compatible con Azure Disk Storage y Elastic Block Storage de Amazon.
Almacenamiento de archivos
El almacenamiento de archivos es una metodología de almacenamiento de datos jerárquica y es necesario para varios productos de UiPath®. Automation Suite es compatible con Azure Files y Elastic File Storage desde Microsoft y AWS clouds, respectivamente.
Almacenamiento en caché
Varios productos de UiPath® requieren el almacenamiento en caché. Automation Suite es compatible con Cloud Redis para Azure y Elasticache para AWS.
Base de datos
Se necesitan bases de datos SQL Server y SQL para todos los productos de UiPath®. Automation Suite es compatible con los servicios SQL de Microsoft SQL server, Azure SQL y AWS gestionados (RDS).
Para la última versión de Airflow, se requiere PostgreSQL para la base de datos AutomationSuite_Airflow de Process Mining. (Automation Suite 2023.10.9 o versiones más recientes).
Matriz de responsabilidad​
Actividades
Responsabilidad de UiPath®
Responsabilidad del cliente
Requisitos previos de infraestructura
  • Orientación del documento sobre la capacidad de los nodos del clúster
  • Documentar la matriz de compatibilidad de los servicios en la Cloud compatibles y sus versiones
  • Comprobaciones de validación de requisitos previos de documentos antes de la instalación
  • Aprovisionar los recursos de infraestructura necesarios dedicados a Automation Suite
  • Gestionar la infraestructura de forma continua (incluida la aplicación de parches y la disponibilidad)
Gestionar componentes opcionales
  • Servicios de UiPath®
  • Componentes
  • Proporcionar una pila validada con los componentes
  • Compatible con UiPath®
  • Actualizaciones proporcionadas por UiPath® con nuevas versiones
  • Elija instalar Automation Suite con componentes opcionales (recomendado) o traiga los suyos propios
  • Si trae sus propios componentes, debe gestionar el ciclo de vida de dichos componentes
Políticas de red (opcionalmente proporcionadas por UiPath®)
  • Proporcione políticas de red como componente opcional basado en Cilium CNI
  • Las políticas de red controlan el acceso desde los servicios de UiPath® según sea necesario para seguir el principio de menos privilegios
  • Publicar documentación para las políticas de redes compatibles requeridas
  • Elija usar políticas de red empaquetadas con Automation Suite basadas en el complemento de Cilium o traiga sus propias políticas
  • Si elige instalar sus propias políticas de red, es posible que deba ajustar sus políticas en función de la documentación de UiPath®
Políticas de Gatekeeper y OPA (opcionalmente proporcionadas por UiPath®)
  • Incluir políticas opcionales de controlador de acceso y OPA para controlar los privilegios de acceso de los contenedores
  • Documentación de políticas compatibles si elige traer su propio controlador y políticas
  • Elegir instalar políticas de Guardian y OPA que forman parte de Automation Suite o instalar sus propias políticas de privilegios de Guardias de enlace y contenedores asociados
  • Consulta las políticas publicadas de UiPath® que son compatibles con Automation Suite para realizar cualquier cambio necesario
uipathctl (herramienta de gestión)
  • Proporcionar una herramienta de gestión (similar a kubectl) optimizada para instalar y gestionar Automation Suite
  • Documentación sobre cómo utilizar la herramienta asociada a los casos de uso (por ejemplo, ejecutar comprobaciones previas e instalar)
  • Nodo/máquina de gestión con uipathctl, conectividad al clúster y acceso de administrador del clúster para instalar y ejecutar Automation Suite
ActualizacionesAutomation Suite
  • Proporcionar actualizaciones menores a las versiones de soporte a largo plazo (LTS) que consisten en actualizaciones de imágenes de servicio para correcciones de errores y parches de seguridad, normalmente cada dos meses
  • Proporciona nuevas versiones LTS de Automation Suite que consisten en nuevas características de servicio como Orchestrator y actualiza las versiones de los componentes normalmente cada seis meses. UiPath® también publicará una matriz de compatibilidad actualizada de la nueva versión LTS y los componentes de la infraestructura, como las versiones EKS
  • Utilice las actualizaciones menores periódicamente para obtener correcciones de errores y parches de seguridad. Las versiones secundarias deben ser ligeras
  • Actualice a las principales versiones de LTS para obtener actualizaciones de funciones y la matriz de compatibilidad actualizada
Actualizaciones de infraestructura
  • Publica la matriz de compatibilidad para cada nueva versión de LTS para permitirte actualizar tu infraestructura y mantenerte dentro de las versiones compatibles de EKS o AKS. Para las versiones de EKS/AKS compatibles, consulta la matriz de compatibilidad.
  • Actualizar la infraestructura según la matriz de compatibilidad de Automation Suite
  • Siga las prácticas recomendadas de realizar copias de seguridad antes de las actualizaciones
Copias de seguridad y restauración
  • Proporcionar funciones opcionales de copia de seguridad y restauración
  • Documentar cómo configurar Automation Suite en modo de mantenimiento y realizar copias de seguridad
  • Elige instalar la funcionalidad de copia de seguridad/restauración proporcionada por Automation Suite o utiliza tu propia solución y sigue la documentación de UiPath® sobre mejores prácticas y modo de mantenimiento
  • Para los requisitos previos de la infraestructura (como SQL o Almacenamiento), debe realizar copias de seguridad
Soporte
  • Proporcionar soporte basado en programas de soporte.
  • Proporcionar soporte para Automation Suite
  • Proporcionar una herramienta de diagnóstico para ayudar a identificar la causa de los problemas comunes (el paquete de Automation Suite o su infraestructura)
  • Administrar y admitir los requisitos previos de la infraestructura o los componentes integrados que no son deAutomation Suite
  • Arquitectura de alto nivel​
  • Matriz de responsabilidad​
