Habilitar o deshabilitar el OCR de idiomas extendidos
Habilita o deshabilita el OCR de idiomas extendidos para Document Understanding en Automation Suite en EKS/AKS, incluidos los requisitos de licencia.
Nota:
Para asegurarte de que eres apto para Extended Language OCR en Automation Suite, ponte en contacto con tu ejecutivo de cuentas para comprender los compromisos necesarios.
Importante:
Para utilizar el OCR de idiomas extendidos, debes tener una licencia válida configurada. La licencia es un archivo de cadena base64 proporcionado por UiPath® por correo electrónico. Para obtener la licencia, presenta un ticket de soporte en Document Understanding > Solicitud de licencia de OCR de idiomas extendidos. Ten en cuenta que UiPath solo emite licencias de OCR de idiomas extendidos a los clientes finales de Automation Suite. Debes tener un acuerdo maestro de software y servicios firmado con UiPath, ser un usuario único de esa instancia de Automation Suite y tener todas las automatizaciones ejecutándose en la instancia de Automation Suite, que es utilizada únicamente por tu organización.
Obtener acceso a Extended Languages OCR implica la aceptación de los siguientes términos y condiciones adicionales:
  • Queda estrictamente prohibida la redistribución de la licencia por parte del usuario a otras organizaciones. Esta licencia está destinada específicamente al uso de Extended Languages OCR como parte de UiPath Automation Suite, y únicamente por parte de la entidad a la que se proporciona.
  • Los usuarios están obligados a enviar informes de uso cada trimestre, con plazos el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de cada año. Estos informes pueden generarse navegando al contenedor de almacenamiento uipath-as-platform y comprimiendo la ruta de la carpeta aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001 en un archivo zip. Este archivo zip se envía a una dirección de correo electrónico de UiPath que se proporcionará con el archivo de licencia.
    Si utilizas el almacén de objetos en el clúster, consulta Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph) para recuperar los informes de uso.
El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la imposibilidad de renovar las licencias de Extended OCR. El archivo de licencia caduca a los 12 meses, por lo que es necesario renovar la licencia cada 12 meses. Hay un período de gracia de un mes, después del cual el contenedor dejará de procesar solicitudes.
Después de recibir la cadena de licencia, continúa con los pasos de este procedimiento.
  1. Después de instalar o actualizar Automation Suite, configura el archivo input.json .
  2. Añade la cadena para Extended Languages OCR en el archivo input.json .
    Al recibir la licencia por correo electrónico, abre el archivo de licencia con cualquier editor de texto y copia y pega la cadena que encuentras dentro de la propiedad license del objeto documentunderstanding .
    Nota:
    Asegúrate de que el contenido del archivo está en formato base64 antes de pasar al paso 3. Si no es así, convierte el contenido al formato base64 antes de pasar al siguiente paso.
  3. Si el objeto documentunderstanding aún no está configurado, añádelo utilizando la siguiente configuración:
    "documentunderstanding": {
        "enabled": true,
        "extendedOcr": {
          "enabled": true,
          "license": "<base64 encoded license string goes here>"
        "enabled": true,
        "extendedOcr": {
          "enabled": true,
    Nota:
    Si el objeto documentunderstanding ya está configurado, copia solo la propiedad extendedOcr del archivo de licencia sin cambiar ninguna otra propiedad.
  4. Vuelve a ejecutar el instalador de Automation Suite con el siguiente comando:
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
  5. Ve al panel ArgoCD, en la sección Document Understanding y comprueba si se muestra el OCR de idiomas extendidos.
    Panel de ArgoCD que muestra la entrada OCR de idiomas extendidos en Document Understanding
Puedes acceder al OCR de idiomas extendidos utilizando el siguiente punto final: {FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr.
Archivo de informe​
Los usuarios están obligados a enviar informes de uso cada trimestre, con plazos el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año.
Estos informes pueden producirse navegando al contenedor de almacenamiento uipath-as-platform y comprimiendo la ruta de la carpeta aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001 en un archivo zip. Este archivo zip se envía a una dirección de correo electrónico de UiPath que se proporcionará con el archivo de licencia.
Nota:
El archivo de informe no contiene ninguna información específica del documento.
Para obtener más información sobre lo que incluye el archivo de informe, consulta el siguiente archivo de muestra:
  "year": 2024,
  "month": 10,
  "report": {
    "type": "UsageResponse",
    "meters": [
        "name": "<container name>",
        "quantity": 12.0
    "apiType": "<api type>",
    "serviceName": "<service name>"
  "year": 2024,
  "month": 10,
  "report": {
    "meters": [
        "quantity": 12.0
  • Archivo de informe​
