- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve un error de acceso RBAC denegado
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- El aprovisionamiento de Automation Suite Robots falla
- La comprobación de estado de los robots de Automation Suite falla
Incidencia conocida y resolución de fallos de comprobación de estado de Automation Suite Robots después de instalar Automation Suite en AKS.
Descripción
Después de instalar Automation Suite en AKS, cuando compruebas el estado del Automation Suite Robot , este devuelve un estado incorrecto: "[POD_UNHEALTHY] El pod asrobots-migraciones-cvzfn del espacio de nombres uipath está en estado fallido.
Posible problema
En raras ocasiones, las migraciones de bases de datos para Orchestrator y Automation Suite Robot pueden ejecutarse al mismo tiempo. En este caso, se produce un error al migrar la base de datos del Automation Suite Robot . En Argo CD, puede ver dos pods de migración: uno con un estado correcto y otro con un estado incorrecto.
Solución
La migración de la base de datos para el Automation Suite Robot se vuelve a intentar automáticamente y se procesa correctamente. Sin embargo, Argo CD no actualiza el estado. Puede ignorar el estado incorrecto.
