- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
Última actualización 4 de dic. de 2025
Para descargar
uipathctl, consulta Descarga de paquetes de instalación.
Para generar el archivo de configuración input.json , sigue uno de los siguientes pasos:
- Opción A: generar el último archivo
input.json:uipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii input.jsonuipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii input.json - Opción B: enumera todos los archivos
input.jsonanteriores y determina cuál quieres elegir:uipathctl manifest list-revisionsuipathctl manifest list-revisions
- Mueve el archivo
versions.jsonal mismo directorio queinput.json. Puedes obtenerversions.jsonde la carpeta de instalación de Automation Suite. - Proporcione las nuevas cadenas de conexión para los productos instalados.
Para proporcionar la cadena de conexión restaurada al servicio de Orchestrator, añade o actualiza
sql_connection_strenorchestratoren el archivoinput.json:"orchestrator": { "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>", (added line) "enabled": true }"orchestrator": { "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>", (added line) "enabled": true } -
Si las tablas de Probar automatización se colocan dentro de la base de datos independiente de Orchestrator, también puedes añadir la misma cadena de conexión para la función Probar automatización dentro del archivo
input.json:"orchestrator": { "testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>" }, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>", (added line) "enabled": true }"orchestrator": { "testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>" }, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>", (added line) "enabled": true } - Para proporcionar la cadena de conexión restaurada al servicio de Insights, añade o actualiza
sql_connection_streninsightsen el archivoinput.json."insights": { "sql_connection_str": "<restored connection string>", (added line) "enabled": true }"insights": { "sql_connection_str": "<restored connection string>", (added line) "enabled": true }
- Actualiza el archivo
input.jsonejecutando el instalador.- Para migrar solo Orchestrator, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.json - Para migrar solo Insights, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl manifest apply input.json --only insights --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --only insights --versions versions.json
Nota:Si ejecutas el comando en Windows, reemplazauipathctlpor.\uipathctl.exeen el comando. - Para migrar solo Orchestrator, ejecuta el siguiente comando:
- Reorganiza los ID de la organización en las tablas de Insights.
Para obtener más información, consulta Reasignar los ID de la organización.
