- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve un error de acceso RBAC denegado
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Ejecutar la herramienta de paquete de soporte
Descripción general de la herramienta del paquete de soporte de Automation Suite, que recopila registros en el nivel de aplicación y registros históricos para la solución de problemas.
La herramienta del paquete de soporte de Automation Suite recopila registros a nivel de aplicación de los servicios de UiPath® y otros componentes de software, como Istio, ArgoCD, etc. La herramienta del paquete de soporte de Automation Suite también contiene registros históricos que puedes utilizar para analizar patrones al solucionar un problema. Los registros detallados son particularmente útiles cuando la posible causa raíz de un problema no es evidente con solo mirar el estado del clúster.
La herramienta del paquete de soporte de Automation Suite también es necesaria al solicitar orientación o una solución al equipo de soporte de UiPath®, ya que la necesita para fines de análisis.
La herramienta del paquete de soporte de Automation Suite no recopila ni almacena ningún PII o datos confidenciales de ti, tu usuario o tu automatización. Las aplicaciones de UiPath® no filtran ni registran ninguna información confidencial en sus registros. En el nivel de plataforma, el recopilador de registros está diseñado para enmascarar cualquier información crítica de este tipo.
La telemetría de uso resumida de alto nivel también se exporta con esta herramienta generando un archivo XML. Esta telemetría incluye:
- Duración de la ejecución del robot por mes por tipo de robot.
- Simultaneidad de robots: el número máximo de robots que se ejecutan al mismo tiempo.
- Métricas sobre trabajos ejecutados, procesos ejecutados, elementos en cola, tasa de fallos de trabajo y usuarios.
- Información del entorno.
Puedes cargar el archivo XML en el Customer Portal para compartir tu telemetría de uso autoalojado de alto nivel con el equipo de soporte de UiPath.
Para ver el archivo XML, ábrelo utilizando SQL Server Management Studio o cualquier visor XML.
Puede optar por no generar esta telemetría resumida enumerando service-metrics en la lista de excluidos en Automation Suite 2023.10 y superior.
Generando el paquete de soporte
Para generar el paquete de soporte, ejecuta el siguiente comando:
./uipathctl health bundle input.json --versions version.json
Esta herramienta tarda un tiempo en recopilar y almacenar todos los registros en una ubicación temporal en su máquina local / de administración.
La siguiente tabla enumera los marcadores opcionales que admite la herramienta de paquete de soporte:
| Banderas | Descripción |
--output-dir /foo/bar | Proporcione una ruta de directorio para almacenar el paquete de soporte. |
--skip-diagnose | Marcador booleano para omitir el informe de diagnóstico. De forma predeterminada, el paquete contiene los informes de diagnóstico. Utiliza este marcador para excluir el informe de diagnóstico del paquete de soporte. |
--include-previous | El valor predeterminado es true. Si se establece en false, el paquete de soporte omite los registros de la instancia anterior del contenedor en un pod. |
--exclude string | Especifica componentes adicionales (separados por comas) para incluir en el paquete (como --exclude=service-metrics). |
--limit-bytes int | Limita el tamaño de los registros proporcionando el valor entero en bytes. |
--since-time | Devolver registros solo después de una fecha específica. Predeterminado: todos los registros. |
--namespace | Cuando se proporciona, recupera el paquete de soporte solo del espacio de nombres especificado. |
