- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo desinstalar Automation Suite
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve un error de acceso RBAC denegado
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Reenvía los registros de la aplicación a Splunk para Automation Suite en las versiones 2023.10.6 y anteriores de EKS/AKS.
- Esta sección se aplica solo a las versiones 2023.10.6 y anteriores de Automation Suite. Para las versiones más recientes de Automation Suite, consulta Reenvío de registros de aplicaciones a herramientas externas.
- Esta sección cubre la exportación de registros POD. Para exportar registros de UiPath Robot, consulta Orchestrator - Acerca de los registros.
- Splunk es una herramienta externa, y UiPath® no tiene opinión sobre cómo debes configurar tus ajustes de Splunk. Para obtener más información sobre el recopilador de eventos HTTP, consulta la documentación oficial de Splunk.
La pila Splunk-Fluentd es una solución de registro centralizada que le permite buscar, analizar y visualizar datos de registro. Fluentd recopila y envía los registros a Splunk. Splunk recupera los registros y le permite visualizar y analizar los datos.
Crear un secreto con un token
Crea un secreto de Kubernetes con el token del recopilador de eventos HTTP (HEC) generado en la IU de Splunk. Este token se utiliza para la autenticación entre Automation Suite y Splunk.
kubectl -n logging create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>
ClusterOutput en Splunk
Un ClusterOutput define a dónde se envían tus registros y describe los detalles de configuración y autenticación.
Para configurar ClusterOutput para Splunk, ejecuta el siguiente comando:
kubectl -n logging apply -f - <<"EOF"
apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey: <splunk_hec_timekey>
timekey_use_utc: true
timekey_wait: 10s
type: file
hec_host: <splunk_hec_host>
hec_port: <splunk_hec_port>
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
key: splunk_hec_token
index: <splunk_hec_index>
insecure_ssl: true
protocol: <splunk_hec_protocol>
source: <splunk_hec_source>
sourcetype: <splunk_hec_source_type>
EOF
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey_wait: 10s
type: file
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
insecure_ssl: true
EOF
Replace the attributes between angle brackets < > with the corresponding values used in your Splunk configuration. For details, see the following table:
| Atributo | Descripción |
splunk_hec_host | El host de red de su instancia de Splunk. Suele ser la dirección IP o FQDN de Splunk. |
splunk_hec_port | El puerto Splunk para la comunicación con el cliente. Este puerto generalmente difiere del puerto en el que inicia el panel de Splunk. El puerto HEC tradicional para Splunk es 8088. |
secret_key | La clave secreta del token de Splunk. Este es el nombre de la clave del secreto que creaste en el paso anterior, que contiene el token de Splunk HEC. El manifiesto presentado ya contiene la clave: splunk_hec_token. Si no ha modificado el comando para crear un secreto, no es necesario cambiar este valor. |
splunk_hec_timekey valor en splunkHec.buffer | La frecuencia de salida o la frecuencia con la que desea insertar los registros. Recomendamos usar un intervalo de 30 segundos (30s). |
protocol | El protocolo URL. Los valores válidos son http y https. Debe usar el protocolo HTTPS si tiene la comunicación SSL habilitada en Splunk. |
splunk_hec_index | El identificador del índice de Splunk. Se utiliza para indexar eventos. |
splunk_hec_source | El campo Origen para eventos. |
splunk_hec_source_type | El campo Tipo de origen para eventos. |
Para filtrar los registros en Splunk por tipo de entorno (desarrollo, prueba, etc.), utiliza el atributo source .
El siguiente ejemplo se basa en la configuración presentada en esta página.
ClusterFlow en FluentD
Utilice ClusterFlow para definir:
- los registros que quieres recopilar y filtrar;
- el
ClusterOutputal que enviar los registros.
Para configurar ClusterFlow en Fluentd, ejecuta el siguiente comando:
kind: ClusterFlow
metadata:
namespace: logging
spec:
filters:
- tag_normaliser:
format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- aicenter-hit-count-update
- istio-configure-executor
- on-prem-tenant-license-update
- curl
- recovery
- aicenter-oob-scheduler
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- default
- exclude:
labels:
app: csi-snapshotter
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
kind: ClusterFlow
metadata:
namespace: logging
spec:
filters:
- tag_normaliser:
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- curl
- recovery
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- default
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
Buscar en Splunk
Selecciona Búsqueda e informes.
Busque según Origen, Índice y Tipo de origen.
Si, por alguna razón, los registros de la aplicación no se envían a Splunk, realiza los siguientes pasos:
- Cambia el nivel de registro de Fluentd para depurar.
- Consultar el pod de Fluentd:
kubectl patch logging -n logging logging-operator-logging --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]' kubectl -n logging exec -it sts/logging-operator-logging-fluentd cat /fluentd/log/outkubectl patch logging -n logging logging-operator-logging --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]' kubectl -n logging exec -it sts/logging-operator-logging-fluentd cat /fluentd/log/outNota:Los registros de Fluentd deben indicar la causa de que los datos no se envíen a Splunk.
- Después de solucionar el problema, restaura el nivel de registro de Fluentd:
kubectl patch logging -n logging logging-operator-logging --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]'kubectl patch logging -n logging logging-operator-logging --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]'
