- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve un error de acceso RBAC denegado
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Configurar el almacén de copias de seguridad
Referencia para configurar la ubicación del almacén de copias de seguridad a través de input.json para la copia de seguridad y restauración de instantáneas del clúster en Automation Suite en EKS/AKS.
Proporcionar la configuración del almacén de copia de seguridad
Para realizar una copia de seguridad y restaurar tu clúster, debes proporcionar la ubicación de las instantáneas del clúster al clúster de Automation Suite a través de input.json.
Realice los siguientes cambios en su input.json antes de habilitar una copia de seguridad programada o realizar una copia de seguridad bajo demanda. Siga la configuración de EKS o AKS descrita en las siguientes secciones, según corresponda.
Puedes proporcionar esta información durante la instalación del clúster de Automation Suite o más tarde, como operación posterior a la instalación, mientras habilitas o realizas una copia de seguridad del clúster.
EKS
input.json ejemplo
"snapshot": {
"enabled": true,
"external_object_storage": {
"bucket_name": "<s3_bucket_used_for_backup>",
"storage_type": "s3",
"region": "<s3_bucket_region>"
"snapshot": {
"enabled": true,
input.json Parámetros
| Clave | Valor |
bucket_name | El nombre del depósito de S3 para almacenar la instantánea |
arn | ARN para conectarse con el S3. Si el nodo tiene los permisos necesarios para conectarse al almacén de objetos de copia de seguridad, no se necesita el ARN. De lo contrario, asegúrate de crear un rol de IAM con los permisos necesarios y añade el ARN. |
region | La región en la que está presente el S3. |
AKS
input.json ejemplo
"snapshot" : {
"client_secret": "<azure_service_principal_client_secret>",
"resource_group": "<azure_resource_group_with_storage_account>",
"auth_mode": "ServicePrincipal",
"account_name": "<azure_account_name>",
"bucket_name": "<azure_container_name>",
"client_id": "<azure_service_principal_id>",
"subscription_id": "<azure_subscription_id>",
"cloud_name": "AzurePublicCloud"
"aks_infra_resource_group":"<azure_infra_resource_group>"
"snapshot" : {
| Clave | Valor |
bucket_name | Nombre del contenedor en la cuenta de almacenamiento de Azure para almacenar la instantánea |
resource_group | Grupo de recursos en el que está presente la cuenta de Azure Storage de destino para almacenar instantáneas. |
auth_mode | Debe establecerse en ServicePrincipal |
client_id | ID de cliente para la autenticación de la entidad de servicio |
client_secret | Secreto del cliente para la autenticación basada en entidad de servicio |
account_name | Nombre de la cuenta de Azure Storage donde se realiza la copia de seguridad de la instantánea |
cloud_name | Valor predeterminado AzurePublicCloudCambie a uno de los siguientes, g según corresponda: AzureUSGovernmentCloud, AzureChinaCloud, AzureGermanCloud |
subscription_id | ID de suscripción donde se almacena la cuenta de Azure Storage para almacenar las copias de seguridad. |
aks_infra_resource_group | Grupo de recursos donde se crean las máquinas y otros recursos para el clúster de AKS. Esto suele hacerlo y gestionarlo Azure y comienza con MC_ Mientras que otros valores pueden permanecer igual durante la copia de seguridad y la restauración, este valor cambiará durante la restauración. Este debe ser el nuevo grupo de recursos donde se aprovisionan los recursos de Kubernetes del nuevo clúster de AKS. |
Para crear un director de servicio para la autenticación en Azure, consulta la documentación de Microsoft.
Aplicar la configuración del almacén de copia de seguridad
Después de realizar los cambios en input.json, como se describe en la sección anterior, ejecuta el siguiente comando para aplicar la configuración:
./uipathctl manifest apply input.json --only velero --versions versions.json
