- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve un error de acceso RBAC denegado
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Referencia para configurar claves de cifrado por tenant en Orchestrator a través del archivo de configuración de Automation Suite en EKS/AKS.
Para configurar la clave de cifrado por tenant, sigue los siguientes pasos:
Actualiza los parámetros de Orchestrator. En el archivo de configuración, en
orchestrator, añade la secciónencryption_key_per_tenant. Para obtener más información, consulta Configurar parámetros de Orchestrator."orchestrator": { "enabled": true, "encryption_key_per_tenant": { "certificate_base_64": "", "certificate_password": "", "client_id": "", "directory_id": "", "vault_address": "" } }"orchestrator": { "enabled": true, "encryption_key_per_tenant": { "certificate_base_64": "", "certificate_password": "", "client_id": "", "directory_id": "", "vault_address": "" } }Debes convertir el certificado a base64 antes de usarlo como reemplazo de parámetro. Para hacerlo, ejecuta el siguiente comando:
- PowerShell
[convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte))[convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte)) - Shell
base64 [_path_to_certificate_]base64 [_path_to_certificate_]
- PowerShell
Aplica la nueva configuración y luego espera a que la aplicación Orchestrator ArgoCD se sincronice.
Habilita la característica ClaveDeCifradoPorTenant configurando las siguientes claves en
appSettings:"EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider": "AzureKeyVault","EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider": "AzureKeyVault",Para obtener más información sobre la actualización de
appSettings, consulta Configurar appSettings.Nota:La configuración de SMTP en Identity Server no está cifrada con la clave por tenant. Después de habilitar la clave de cifrado por tenant, asegúrate de volver a introducir la contraseña SMTP en el portal de Automation Suite.
