Matriz de compatibilidad
Matriz de compatibilidad del software de terceros compatible con Automation Suite en AKS y EKS, incluidos los detalles de soporte de actualizaciones acumulativas.
Compatibilidad de componentes de terceros de Azure​
La siguiente tabla enumera el software de terceros compatible con la última versión de Automation Suite en AKS.
Requisitos previos para Azure
Versiones compatibles
Servicio de Azure Kubernetes (AKS)
Arquitectura
x86
Ubuntu
22.04
Cloud Redis
Versión 6
Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 y 2022, ediciones Standard y Enterprise. Para conocer la dependencia de la versión específica del producto, consulta Base de datos SQL .
PostgreSQL (para la base de datos de Process Mining Airflow)
Process Mining en Automation Suite 2023.10.9 o posterior.
Se admiten PostgreSQL 12.x a 16.x. Se recomienda utilizar la versión más reciente de PostgreSQL dentro de este rango para una compatibilidad y un rendimiento óptimos.
Prometheus (si trae el suyo)
3.5.0
Grafana (si trae la suya propia)
12.0.2
Gestor de alertas (si trae el suyo)
0.28.1
FluentD / Fluent-bit (si trae el suyo)
helm-charts: logging-operator, logging-operator-logging
6.0.1
Portero (si trae el suyo)
helm-charts: gatekeeper
3.20.0
Velero (si trae el suyo)
helm-charts: velero
10.0.10
Cert Manager (si trae el suyo)
helm-charts: cert-manager
1.18.2
Istio (si traes el tuyo propio)
helm-charts: istio-base
1.26.3
Compatibilidad de componentes de terceros de AWS​
La siguiente tabla enumera el software de terceros compatible con la última versión de Automation Suite en EKS.
Requisitos previos para AWSVersiones compatibles
Arquitectura de Elastic Kubernetes Service (EKS)x86
RHEL8.8 para EKS 1.33
Amazon LinuxAL2 y AL2023 para todas las versiones de EKS excepto EKS 1.33, donde solo se admite AL2023
Cohete de botella1.19.2
Dolor de elásticoversión 6.2.6
Base de datos: RDS15.00.4236.7.v1
Prometheus (si trae el suyo)3.5.0
Grafana (si trae la suya propia)12.0.2
Gestor de alertas (si trae el suyo)0.28.1
6.0.1
3.20.0
helm-charts: velero
10.0.10
1.18.2
1.26.3
Compatibilidad con Kubernetes​
Nota:
Para recibir soporte de UiPath® para una actualización acumulativa (CU) de Automation Suite en particular, debes utilizar tanto una versión de Automation Suite como una versión de Kubernetes que sean compatibles actualmente.
El calendario de soporte para Automation Suite está disponible en la sección Ciclo de vida del producto de la guía Información general. Para el calendario de soporte de Kubernetes, consulta la documentación de Kubernetes.
Actualizar tu clúster de Kubernetes a una versión compatible puede requerir actualizar Automation Suite a una CU más reciente. Por ejemplo, si estás en Automation Suite 2023.10.0, la última versión compatible para tu clúster es Kubernetes 1.27. Como esta versión ha llegado al final de su vida útil, debes actualizar tu clúster a una versión más reciente de Kubernetes. Esto también requiere actualizar a una CU de Automation Suite más reciente.
La siguiente tabla enumera las versiones de Kubernetes compatibles con cada Automation Suite 2023.10.x CU.
Automation Suite versionVersiones de Kubernetes compatibles
2023.10.121.31, 1.32, 1.33
2023.10.111.31, 1.32, 1.33
2023.10.101.30, 1.31, 1.32
2023.10.91.30, 1.31, 1.32
2023.10.81.29, 1.30, 1.31
2023.10.71.29, 1.30, 1.31
2023.10.61.28, 1.29, 1.30
2023.10.51.28, 1.29, 1.30
2023.10.41.28, 1.29, 1.30
2023.10.31.27, 1.28, 1.29
2023.10.2*1.26, 1.27, 1.28
2023.10.1*1.25, 1.26, 1.27
2023.10.0*1.25, 1.26, 1.27
Las versiones de Automation Suite marcadas con un asterisco () están fuera de soporte debido a que todas las versiones de Kubernetes compatibles también están fuera de soporte.
¿Necesita ayuda? Soporte
