No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
Corrige los fallos de lanzamiento de Automation Hub y Apps causados por problemas de configuración de proxy en Automation Suite en EKS/AKS.
Descripción​
Si utilizas una configuración de proxy, puedes tener problemas al intentar iniciar Automation Hub y Apps.
Solución​
Puedes solucionar el problema siguiendo los siguientes pasos:
  1. Captura el configmap coredns existente desde el clúster en ejecución:
    kubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yaml
  2. Edita el archivo coredns-config.yaml para anexar la reescritura de FQDN a la configuración.
    1. Cambia el nombre del configmap a coredns-custom.
    2. Aplica la configuración correcta en función de tu plataforma:
      • Para AKS, define una nueva zona CoreDNS para el FQDN, como se muestra en el siguiente ejemplo:
        apiVersion: v1
        kind: ConfigMap
        metadata:
          namespace: kube-system
        data:
          <FQDN>.server: |
            <FQDN>:53 {
                errors
                log
                health
                rewrite stop {
                    name exact <FQDN> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local
                kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
                  pods insecure
                  fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
                prometheus :9153
                forward . /etc/resolv.conf
                cache 30
                loop
                reload
                loadbalance
        apiVersion: v1
        kind: ConfigMap
        metadata:
        data:
          <FQDN>.server: |
            <FQDN>:53 {
                errors
                log
                health
                rewrite stop {
                  pods insecure
                prometheus :9153
                cache 30
                loop
                reload
                loadbalance
      • Para EKS, basta con añadir solo el bloque de reescritura al CoreDNS Corefile existente:
        rewrite stop {
        ```Replace &lt;FQDN&gt; with the actual cluster FQDN.
        rewrite stop {
  3. Crea el configmap coredns-custom:
    kubectl apply -f coredns-config.yaml
  4. Reemplaza la referencia del volumen desde coredns a coredns-custom en la implementación coredns en el espacio de nombres kube-system:
    volumes:
      - emptyDir: {}
      - configMap:
          defaultMode: 420
          items:
          - key: Corefile
            path: Corefile
    volumes:
      - emptyDir: {}
      - configMap:
          defaultMode: 420
          items:
          - key: Corefile
            path: Corefile
  5. Reinicia la implementación coredns y asegúrate de que los pods coredns estén en funcionamiento sin ningún problema:
    kubectl rollout restart deployment -n kube-system coredns
  6. Ahora deberías poder iniciar Automation Hub y Apps.
  • Descripción​
  • Solución​
¿Necesita ayuda? Soporte
