Anular la configuración de almacenamiento a nivel de clúster
Referencia para las opciones de configuración de almacenamiento en el clúster y en el nivel de Orchestrator en Automation Suite en EKS/AKS.
Orchestrator admite las siguientes configuraciones de almacenamiento:
  • Configuración de almacenamiento en el clúster;
  • Configuración de almacenamiento en Orchestrator.
Recomendamos usar la configuración en el clúster emparejada con almacenamiento externo. Esto permite que Orchestrator detecte y utilice automáticamente los ajustes, eliminando la necesidad de configuraciones adicionales.
Configuración de depósitos de almacenamiento de Azure / Amazon S3​
Para configurar el proveedor de almacenamiento a nivel de Orchestrator, actualiza los parámetros de Orchestrator realizando los siguientes pasos. Para obtener más información, consulta Configurar los parámetros de Orchestrator.
  1. En el archivo de configuración, en orchestrator, añade la sección legacy_storage_provider que contiene el tipo de almacenamiento y la cadena de conexión, como se muestra en el siguiente ejemplo:
    "orchestrator": {
      "enabled": true,
      "legacy_object_storage": {
        "type": "Azure",
        "connection_string": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=usr;AccountKey=...;EndpointSuffix=core.windows.net"
    "orchestrator": {
      "enabled": true,
        "type": "Azure",
  2. Establece el proveedor deseado mediante el parámetro type. Los valores posibles son: Azure, AWS y Minio. Algunas consideraciones:
    • Los valores del parámetro storage.type distinguen entre mayúsculas y minúsculas;
    • La configuración de almacenamiento de FileSystem no es compatible.
  3. Agrega la cadena de conexión para el proveedor de almacenamiento con el parámetro connection_string. Para obtener más información sobre el formato de las cadenas de conexión, consulta la sección Storage.Location de UiPath.Orchestrator.dll.config.
Nota:
El acceso del navegador web de Orchestrator a los depósitos de almacenamiento de Amazon y Azure podría estar restringido debido a la política del mismo origen por parte del proveedor. Para acceder correctamente al contenido de dicho depósito, debes configurar el proveedor correspondiente para permitir solicitudes de origen cruzado desde Orchestrator. Para obtener instrucciones, consulta Configuración de CORP/CSP.
Configurar el recurso compartido de red SMB​
Para utilizar FileStore de red, edita los siguientes parámetros de la aplicación Orchestrator ArgoCD:
  • storage.type = smb
  • storage.smb.domain
  • storage.smb.password
  • storage.smb.source
  • storage.smb.username
  • storage.smb.size
Cargar archivos al almacenamiento​
Cuando Orchestrator utiliza la configuración de almacenamiento a nivel de clúster, los archivos se pueden cargar en el almacenamiento utilizando la herramienta Configurador de Orchestrator. Para ello, utiliza el siguiente comando:
./orchestrator_configurator.sh -s path
Las subcarpetas de la ruta se cargarán en el almacenamiento configurado.
Si utilizas una configuración de almacenamiento externo en el nivel del clúster, debes indicarlo incluyendo el marcador --use-external-storage.
