- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
Última actualización 4 de dic. de 2025
Puedes configurar los ajustes de Orchestrator en el archivo
appsettings.json . Si el archivo aún no existe, puedes crearlo tú mismo. Para modificar la configuración, sigue los siguientes pasos:
Coloca los nuevos valores dentro de un archivo
appsettings.json. Asegúrate de utilizar el formato que se muestra en el siguiente ejemplo:{ "EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20", "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit" }{ "EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20", "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit" } -
Actualiza la configuración de
appSettingsutilizando este comando:uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.jsonuipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json
appSettings se almacenan bajo la values.json clave del orchestrator-customconfig mapa de configuración en el espacio de nombres de uipath. Puedes eliminar cualquier appSettings innecesario utilizando kubectl o una herramienta similar.
Ejemplo de
values.json en el mapa de configuración orchestrator-customconfig:
"AppSettings" : {
"Kestrel" : {
"AppSettings" : {
"Kestrel" : {
