Realizar el mantenimiento de la base de datos
Realiza tareas de mantenimiento de base de datos de rutina para mantener las bases de datos de Automation Suite limpias y optimizadas en EKS/AKS.
Es importante mantener las bases de datos ordenadas. Para ello, recomendamos realizar las siguientes operaciones:
Utilizar la solución de mantenimiento de SQL Server​
La solución de mantenimiento de SQL Server es un conjunto de scripts que te permiten ejecutar copias de seguridad, comprobaciones de integridad y mantenimiento de índices y estadísticas en todas las ediciones de Microsoft SQL Server, a partir de la versión 2005. Para obtener más información, consulta este proyecto de GitHub.
Copia de seguridad de la base de datos​
Recomendamos implementar copias de seguridad regulares de la base de datos de SQL Server, como copias de seguridad incrementales completas semanales o diarias.
Además, recomendamos utilizar el procedimiento almacenado en DatabaseBackup creado mediante el script en esta ubicación.
Eliminar datos antiguos periódicamente​
Capacidades compartidas de la suite​
Cree una base de datos independiente en la que guardar los elementos antes de eliminarlos. Esta base de datos actúa como un archivo para los elementos que puede necesitar almacenar por ciertas razones, como las auditorías.
  1. Crear una nueva base de datos llamada, por ejemplo, UiPathArchives:
    create database UiPathArchives
  2. Crear las siguientes tablas de copia de seguridad:
    ArchiveAuditEvent con la misma estructura que la tabla AuditEvent:
    SELECT * INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] from [AutomationSuite_Platform].[adt].[AuditEvent] where 1 = 2
  3. Archivar los datos.
    Para archivar registros de eventos de auditoría, utiliza el siguiente script de ejemplo:
       DECLARE @NumberOfDaysToKeep INT
       DECLARE @CurrentDate DATETIME
       -- Specify the number of days
       SET @NumberOfDaysToKeep = 60
       -- Archive the list of audit event records that you want to delete
       SET @CurrentDate = GetDate()
       BEGIN TRANSACTION
       INSERT INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent]
       SELECT
       [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent],
       [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId]
       FROM [adt].[AuditEvent]
       WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep
       -- Delete the audit events
       DELETE FROM [adt].[AuditEvent]
       WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id])
       COMMIT TRANSACTION
       BEGIN TRANSACTION
       SELECT
       COMMIT TRANSACTION
    Los datos antiguos se copian en estos archivos antes de eliminarse cuando se utiliza la siguiente consulta.
  4. Eliminar datos de la tabla.
    Importante:
    Antes de ejecutar el siguiente script, asegúrate de adaptarlo a tu entorno.
    Eventos de auditoría:
       declare @NumberOfDaysToKeep int
       declare @CurrentDate datetime
       -- Create temporary table with the list of audit event records that you want to delete
       SELECT
       INTO #TempAuditRecordsToDelete
       -- Review the audit event records to be deleted
       SELECT * FROM #TempAuditRecordsToDelete
       BEGIN TRANSACTION
       WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM #TempAuditRecordsToDelete WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id])
       DROP TABLE #TempAuditRecordsToDelete
       COMMIT TRANSACTION
       SELECT
       BEGIN TRANSACTION
       COMMIT TRANSACTION
Identity Server​
Nota:
El script de mantenimiento de la base de datos proporcionado en esta sección solo es compatible cuando se utiliza SQL Server local. No funciona con Azure SQL. Si tu implementación de Automation Suite utiliza Azure SQL, no ejecutes este script.
  1. Crear una nueva base de datos llamada, por ejemplo, UiPathIdentityArchives:
    create database UiPathIdentityArchives
    ArchiveLoginAttempts con la misma estructura que la tabla UserLoginAttempts:
    select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[ArchiveUserLoginAttempts] from [AutomationSuite_Platform].[identity].[UserLoginAttempts] where 1=2
  3. Eliminar datos de la tabla.
    Importante:
    Para eliminar los intentos de inicio de sesión anteriores a 60 días, por ejemplo, utiliza la siguiente consulta. Puede ejecutarse manualmente o programarse en un trabajo de SQL Server.
    set @NumberOfDaysToKeep = 60
    if OBJECT_ID('[UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps]') = NULL
      begin select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] from [identity].UserLoginAttempts where 1=2 end
    begin transaction
      set identity_insert [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] on
      insert into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] ([Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName])
        select [Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName]
          from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep
      delete from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep
    commit transaction
    begin transaction
    commit transaction
Orchestrator ​
Para obtener más información sobre cómo eliminar periódicamente los datos antiguos de la base de datos de Orchestrator, consulta Limpiar la base de datos de Orchestrator.
Automation Hub​
Automation Hub se basa en sus datos históricos para las vistas y paneles de tiempo de ejecución, y debido a su naturaleza, no tiene el concepto de limpiar datos antiguos. Al igual que con otros servicios, se recomienda realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos de Automation Hub mediante métodos como copias de seguridad semanales completas o copias de seguridad incrementales diarias.
Process Mining​
Process Mining en Automation Suite proporciona una limpieza automática de la base de datos integrada que garantiza una eficiencia y un rendimiento óptimos. Esto garantiza la eliminación regular de datos innecesarios, manteniendo tu base de datos limpia y funcional sin la necesidad de ninguna acción manual para liberar recursos.
Task Mining​
Para obtener más información sobre cómo eliminar periódicamente los datos antiguos de la base de datos de Task Mining, consulta Limpiar la base de datos de Task Mining.
