Clúster y nodos de Kubernetes
Requisitos del clúster y nodo de Kubernetes para implementar Automation Suite en EKS/AKS.
Clúster dedicado​
Puedes traer tu propio clúster de Kubernetes desde Azure o AWS y seguir tus prácticas estándar para aprovisionarlo y gestionarlo. Automation Suite requiere un clúster dedicado con privilegios de administrador del clúster porque implementa toda la plataforma empresarial de UiPath® y comprende muchos productos de UiPath® que incluyen muchos microservicios.
Versiones de EKS / AKS compatibles​
Cada versión de soporte a largo plazo de Automation Suite viene con una matriz de compatibilidad. Para ver las versiones compatibles de EKS o AKS, consulta Matriz de compatibilidad.
Probamos la compatibilidad de Automation Suite con los siguientes sistemas operativos Linux:
Proveedor de la nube SO
AKS
  • Ubuntu 22.04
EKS
  • Amazon Linux 2 y Amazon Linux 2023 para todas las versiones de EKS
  • RHEL 8.8 para EKS 1.27
  • Bottlerocket 1.19.2
Automation Suite en EKS/AKS solo admite la arquitectura x86 EKS/AKS y no admite ARM64.
Capacidad de nodo​
Para estimar la capacidad del nodo en función de tus requisitos de producto y escala, utiliza la Calculadora de tamaño de instalación de UiPath Automation Suite.
El requisito de volumen raíz para los nodos agente (trabajador) es de 256 GB.
Como mínimo, para comenzar con los servicios obligatorios de la plataforma (identidad, licencias y enrutamiento) y Orchestrator, debes aprovisionar 8 vCPU y 16 GB de RAM por nodo.
Nota:
No recomendamos utilizar instancias puntuales en Automation Suite en escenarios de producción, debido a problemas de estabilidad y rendimiento.
Intercambiar memoria​
Debes deshabilitar el intercambio de memoria antes de instalar Automation Suite. Se sabe que la memoria de intercambio causa problemas con las cargas de trabajo del contenedor. Además, las cargas de trabajo de Automation Suite no se benefician de utilizar la memoria de intercambio y Kubernetes ya optimiza el uso de la memoria.
Ajuste de escala automático​
Recomendamos habilitar el escalado automático en el clúster para garantizar una alta fiabilidad y evitar interrupciones comerciales.
Requisitos adicionales de Task Mining​
Si instalas Task Mining, debes aprovisionar nodos trabajadores adicionales con 20 vCPU y 60 GB de RAM. Este nodo debe estar contaminado para garantizar que solo se ejecuten en él cargas de trabajo de Task Mining. Para obtener más información, consulta la sección Programación de nodos .
Requisitos adicionales de Automation Suite Robots​
Automation Suite Robot requieren nodos de trabajo adicionales.
Los requisitos de hardware para el nodo Robots de Automation Suite dependen de la forma en que planeas utilizar tus recursos. Además de los requisitos adicionales del nodo agente, también necesitas un mínimo de 10 GB de almacenamiento de archivos para habilitar el almacenamiento en caché de paquetes.
Para obtener más información, consulta Documentación de almacenamiento .
Las siguientes secciones describen los factores que afectan la cantidad de hardware que requiere el nodo de Automation Suite Robots.
Tamaño del robot​
La siguiente tabla describe la CPU, la RAM y el almacenamiento necesarios para todos los tamaños de robot.
TamañoCPURAMAlmacenamiento
Pequeño0.51 GB1 GB
Estándar12 GB2 GB
Medio24 GB4 GB
Grande610 GB10 GB
Tamaño del nodo del agente​
Los recursos del nodo agente de Automation Suite Robots tienen un impacto en el número de trabajos que se pueden ejecutar simultáneamente. La razón es que el número de núcleos de CPU y la cantidad de capacidad de RAM se dividen por los requisitos de CPU/RAM del trabajo.
Por ejemplo, un nodo con 16 CPU y 32 GB de RAM podría ejecutar cualquiera de las siguientes opciones:
  • 32 Pequeños trabajos
  • 16 trabajos estándar
  • 8 trabajos medios
  • 2 trabajos grandes
Los tamaños de trabajo pueden combinarse, por lo que, en cualquier momento, el mismo nodo podría ejecutar una combinación de trabajos como el siguiente:
  • 10 trabajos pequeños (que consumen 5 CPU y 10 GB de RAM)
  • 4 trabajos estándar (que consumen 4 CPU y 8 GB de RAM)
  • 3 trabajos medianos (que consumen 6 CPU y 12 GB de RAM)
Consumo de recursos de Kubernetes​
Dado que el nodo forma parte de un clúster de Kubernetes, el agente de Kubernetes presente en el servidor (kubelet) consume una pequeña cantidad de recursos. Según nuestras mediciones, el kubelet consume los siguientes recursos:
  • 0,6 CPU
  • 0,4 GB de RAM
Un nodo similar al descrito anteriormente tendría aproximadamente 15.4 CPU y 31.6 GB de RAM.
Selección automática del tamaño de la máquina​
Todos sus procesos multiplataforma tienen la opción Robots de Automation Suite establecida como Automático de forma predeterminada. Este ajuste selecciona el tamaño de máquina adecuado para ejecutar el proceso usando robots sin servidor.
Al elegir automáticamente el tamaño, los criterios enumerados en la tabla siguiente se evalúan por orden. Tan pronto como se satisface un criterio se elige el tamaño de máquina correspondiente y no se evalúan los criterios restantes.
OrdenCriterioTamaño de la máquina
1Trabajo de depuración remotaMedio
2El proceso depende de la automatización de IU O el proceso depende de las actividades de UiPath Document UnderstandingEstándar
3Otro proceso desatendidoPequeño
Recomendaciones adicionales de Document Understanding​
Para obtener un mayor rendimiento, puede instalar Document Understanding en un nodo de agente adicional compatible con GPU. Tenga en cuenta, sin embargo, que Document Understanding es completamente funcional sin el nodo GPU. En realidad, Document Understanding utiliza máquinas virtuales de CPU para todas sus tareas de clasificación y extracción, mientras que para OCR recomendamos encarecidamente el uso de una máquina virtual de GPU.
Para obtener más información sobre el uso de CPU/GPU dentro del marco de Document Understanding, consulta Uso de CPU y GPU.
Si quieres utilizar un nodo adicional compatible con GPU, debes cumplir los siguientes requisitos:
HardwareRequisitos mínimos
Procesador8 (v)CPU/núcleos
RAM52 GB
Binarios de clúster y disco de estado256 GB SSD Mínimo IOPS: 1100
DiscoDeDatosN/D
RAM de GPU11 GB
Al añadir el grupo de nodos de la GPU, es importante que utilices --node-taints nvidia.com/gpu=present:NoSchedule en lugar de --node-taints sku=gpu:NoSchedule.
Para garantizar la programación adecuada de las cargas de trabajo de la GPU, asegúrate de que tu configuración YAML de DaemonSet incluya un bloque tolerations coincidente. Puedes utilizar el siguiente ejemplo:
tolerations:
- key: "nvidia.com/gpu"
operator: "Equal"
value: "present"
effect: "NoSchedule"
tolerations:
operator: "Equal"
value: "present"
Automation Suite es compatible con las GPU NVIDIA. Para obtener más información sobre cómo configurar las GPU NVIDIA (como los controladores), consulta la documentación oficial de Azure o la documentación de AWS.
Programación de nodos​
Recomendamos habilitar las corrupciones de nodo en nodos trabajadores dedicados para Task Mining, Automation Suite Roboty Document Understanding.
Ejemplo de AI Center y DU:
  • Para la CPU:
    kubectl taint node <node_name> aic.ml/cpu=present:NoSchedule
  • Para GPU:
    kubectl taint node <node_name> nvidia.com/gpu=present:NoSchedule
Ejemplo de Task Mining:
kubectl taint node <node_name> task.mining/cpu=present:NoSchedule
EjemploAutomation Suite Robot :
  • añade un taint para los robots sin servidor utilizando el siguiente comando:
    kubectl taint node <node_name> serverless.robot=present:NoSchedule
  • añade las etiquetas para los robots sin servidor utilizando el siguiente comando:
    kubectl label node <node_name> serverless.robot=true serverless.daemon=true
Importante:
Si tienes corrupciones de nodo personalizadas que se aplican mediante la política de controlador de acceso, como roles específicos para nodos de trabajo o etiquetas, no se pasarán a Automation Suite y pueden interrumpir el proceso de instalación.
Para obtener más información sobre los taints y las tolerancias, consulta la documentación de Kubernetes.
