- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
Última actualización 4 de dic. de 2025
Puedes configurar el tamaño máximo de la solicitud en el mapa de configuración de
orchestrator-customconfig usando una herramienta como kubectl.
Para obtener más información sobre cómo editar la configuración personalizada de Orchestrator, consulta la sección de la página Configurar parámetros de Orchestrator .
El valor predeterminado para el tamaño máximo de la solicitud es 300 MB, pero puedes editarlo en el archivo
values.json. La implementación de Orchestrator debe reiniciarse automáticamente después de este cambio de configuración.
"Kestrel": {
"Limits": {
"MaxRequestBodySize": 314572800
"Kestrel": {
"Limits": {
}El archivo
values.json en el mapa de configuración orchestrator-customconfig también puede contener otros valores, como AppSettings. No debes eliminar ningún otro ajuste al configurar el tamaño máximo de la solicitud.
"Kestrel": {
"AppSettings": {
"Kestrel": {
"AppSettings": {
