- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve un error de acceso RBAC denegado
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Task Mining
Restaure la funcionalidad de Dapr para Task Mining y Process Mining después de un evento de Disaster Recovery en Automation Suite en EKS/AKS.
Después de una Disaster Recovery, Dapr no se restaura correctamente, y los certificados que necesita dapr para proporcionar servicios para Process Mining y Task Mining son incorrectos. Las aplicaciones dapr, processmining y taskmining parecen estar en buen estado primero, pero luego volverán al estado de progreso y el entorno se volverá inestable. Al iniciar sesión en Process Mining o Task Mining, la aplicación puede no cargarse o devolver errores inesperados.
En esta página se describen los pasos que debes seguir para resolver el problema.
Resumen de los pasos
- Elimina todos los secretos de dapr y la configuración de webhook mutante.
- Vuelve a sincronizar todos los secretos de dapr y la configuración de webhook mutante.
- Reinicia la implementación de dapr-sentry y espera a que finalice la implementación.
- Reinicie la implementación de dapr-operator y espere a que finalice la implementación.
- Reinicia la implementación de dapr-sidecar-injector y espera a que finalice la implementación.
A continuación se proporciona una descripción detallada de los pasos.
Eliminar secretos de dapr y la configuración de webhook mutante
Ve a Aplicaciones en ArgoCD.
Selecciona la tarjeta de aplicación dapr para abrir el árbol de detalles de la aplicación dapr.
Localiza los secretos de dapr.
Los secretos deben volver a crearse. Puedes hacerlo eliminando cada secreto.
Abre el menú contextual del secreto y selecciona Eliminar.
En el cuadro de diálogo Eliminar confirmación de recurso, introduce el nombre del secreto y selecciona Aceptar para confirmar.
Repite los pasos 4 y 5 para los secretos restantes.
En el árbol de detalles de la aplicación dapr, localiza la configuración de webhook mutante.
Nota:Puedes reconocer la configuración de webhook mutante a partir de la etiqueta MWC.
Abre el menú contextual del secreto y selecciona Eliminar. En el cuadro de diálogo Eliminar confirmación de recurso introduce el nombre de la configuración de webhook mutante y selecciona Aceptar para confirmar.
Sincronizar los secretos de dapr y la configuración de webhook mutante
Algunos de los secretos se recrean inmediatamente. Esto se indica con una marca de verificación verde en la tarjeta secreta.
Si un secreto no se vuelve a crear, debe sincronizar para volver a crear el secreto.
Localiza el secreto que deseas volver a crear y selecciona Sincronizar en el menú contextual.
En el panel emergente, selecciona SINCRONIZAR.
Repite los pasos 2 y 3 para todos los secretos que quieras volver a crear.
Abre el menú contextual para la configuración de webhook mutante y selecciona Sincronizar.
Reiniciar la implementación
Después de eliminar y sincronizar los secretos y la configuración de webhook mutante, debes reiniciar la implementación.
En el árbol de detalles de la aplicación dapr, localiza la tarjeta de implementación dapr-sentry .
Abre el menú contextual y selecciona Reiniciar.
Se mostrará un cuadro de diálogo de confirmación.
Selecciona Aceptar para confirmar el reinicio. Se inicia la implementación de dapr-sentry . Cuando finaliza la implementación, aparece un corazón verde. Espera a que finalice la implementación.
En el árbol de detalles de la aplicación dapr, localiza la tarjeta de implementación del operador dapr .
En el cuadro de diálogo de confirmación, selecciona Aceptar para confirmar el reinicio. Espera a que finalice la implementación.
En el árbol de detalles de la aplicación dapr, localiza la tarjeta de implementación dapr- sidecar-injector .
Reinicia las implementaciones en el orden descrito y asegúrate de que una implementación esté lista antes de iniciar la siguiente.
- dapr-sentry
- dapr-operator
- dapr-sidecar-injector
Ahora puedes comprobar que dapr funciona correctamente mirando processmining, como se ha descrito anteriormente. Ahora debería haber 3 contenedores en el pod y el contenedor daprd debería estar presente en los REGISTROS.
Task Mining debería funcionar correctamente ahora.
