- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve un error de acceso RBAC denegado
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Pasos posteriores a la migración
Completa las tareas posteriores a la migración necesarias después de migrar productos independientes a Automation Suite en EKS/AKS.
Después de completar la migración, siga los siguientes pasos:
- Elimina las claves de caché antiguas. Detalles...
- Actualiza la configuración de integración y autenticación de AD. Detalles...
- Valida la migración de Insights. Detalles...
- Valida la migración de Test Manager. Detalles...
- Valida la migración de Orchestrator. Detalles...
Paso 4: Validar la migración de Test Manager
Para garantizar una sincronización correcta entre Test Manager y los sistemas ALM, sigue estos pasos para reconfigurar Test Manager en Automation Suite:
- Vuelva a configurar la URL de Automation Suite Test Manager en sus sistemas ALM para reflejar la ubicación correcta de Test Manager.
- Confirma que puedes acceder a Test Manager utilizando la URL de Automation Suite actualizada.
- Asegúrese de que todos los proyectos y sus recursos subyacentes, incluidos los casos de prueba, los requisitos y los datos relacionados, se restauren por completo y sean accesibles.
- Confirme que todos los archivos adjuntos estén correctamente ubicados en el almacenamiento externo y se puedan descargar sin problemas.
- Vuelve a configurar los robots para que apunten a la URL correcta de Orchestrator para garantizar que funcionen correctamente.
- Actualice la URL de Test Manager en Studio con la URL actualizada de Test Manager en Automation Suite.
- Si la migración falla debido a otra operación que ya está en curso, esto ocurre cuando ArgoCD está procesando activamente otro trabajo o implementación para Test Manager, evitando que se ejecute el script de migración. Para resolver esto, sigue estos pasos:
- Abre la IU de CD de Arco y comprueba el estado de los procesos en ejecución relacionados con Test Manager.
- Espera hasta que se completen todos los procesos y confirma que todos los pods están en buen estado.
- Vuelve a ejecutar el script de migración de Test Manager.
- Si el script no se ejecuta debido a un mal intérprete, sigue estos pasos:
- Abre un terminal en el directorio donde se encuentra el script de migración de Test Manager.
- Ejecuta el siguiente comando:
dos2unix testmanager_migrator.shdos2unix testmanager_migrator.sh
Paso 5: Validar la migración de Orchestrator
Para confirmar que Orchestrator funciona correctamente después de la migración, realiza los siguientes pasos:
- Comprueba que la clave de cifrado coincide con la clave de
UiPath.Orchestrator.dll.configejecutando el siguiente comando:kubectl -n uipath get secret orchestrator-generated-secrets -o jsonpath='{.data.APPSETTINGS__EncryptionKey}' | base64 -dkubectl -n uipath get secret orchestrator-generated-secrets -o jsonpath='{.data.APPSETTINGS__EncryptionKey}' | base64 -dNota:El comando muestra la clave de cifrado en texto sin formato. Maneja la salida como información confidencial.
- Abre un activo que contenga una credencial. Si la clave de cifrado es incorrecta, Orchestrator muestra un error.
- Comprueba que Orchestrator envía registros a los destinos configurados en NLog. Si no almacenas los registros en la base de datos, comprueba que no se escriben registros en la base de datos.
- Descarga un paquete desde la IU de Orchestrator.
- Carga un archivo en un depósito de almacenamiento y luego descárgalo.
- Si utilizas Windows Active Directory, ve a la página para añadir un usuario a una carpeta y comprueba que puedes buscar cuentas de Active Directory.
