- Información general
- Requisitos
- Clúster y nodos de Kubernetes
- Proxy
- Base de datos SQL
- Almacenamiento en caché
- Almacenamiento
- Configuración del controlador de entrada NGINX
- Requisitos de los certificados
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
Última actualización 4 de dic. de 2025
En la configuración estándar, Automation Suite aprovisiona un tipo de servicio de Kubernetes de equilibrador de carga configurado con Istio Puerta de enlace como controlador de entrada para las solicitudes procedentes del equilibrador de carga de red.
Si ya tienes un controlador de entrada NGINX en tu clúster y quieres seguir usándolo, debes configurar Kubernetes
service_type como cluster_IP en lugar del equilibrador de carga. Este documento proporciona los cambios necesarios para esa configuración.
Importante:
Para gestionar encabezados grandes, ajusta
proxy-buffer-size en la anotación de entrada de la siguiente manera:
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-buffer-size: "8k"nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-buffer-size: "8k"Actualizar la configuración de entrada de NGINX
Debes actualizar tu especificación NGINX con
istio-ingressgateway como servicio de backend y especificar el número de puerto 80. Además, si tienes tus propias Políticas de red, asegúrate de que están configuradas correctamente para permitir el enrutamiento NGINX e Istio.
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
namespace: istio-system
spec:
ingressClassName: nginx
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
secretName: nginx-tls
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80Parámetros de input.json
Debes proporcionar los siguientes parámetros en
input.json para cambiar service_type y HTTPS:
"ingress": {
"service_type": "ClusterIP",
"HTTPS": false
"ingress": {
"HTTPS": false
...Actualizar la configuración de entrada de NGINX
Debe actualizar su especificación NGINX con
istio-ingressgateway como servicio de backend y especificar https como nombre de puerto.
kind: Ingress
metadata:
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/backend-protocol: "https"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-name: "<FQDN>"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-server-name: "on"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-secret: "istio-system/istio-ingressgateway-certs"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-verify: "on"
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
name: httpsapiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
name: httpsParámetros de input.json
"ingress": {
"HTTPS": true
"ingress": {
"HTTPS": true
