- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Utilizar la pila de supervisión
- Runbooks de alerta
- Administración de clústeres
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve un error de acceso RBAC denegado
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Utiliza la pila de supervisión de Prometheus, Grafana y Alertmanager para supervisar los clústeres de Automation Suite en EKS/AKS.
La pila de supervisión para los clústeres de Automation Suite incluye Prometheus, Grafana y Alertmanager, que se instalan automáticamente a menos que decidas llevar tu propia pila de supervisión.
Esta página describe una serie de escenarios de supervisión optimizados para funcionar con la herramienta de supervisión, que se incluye con el clúster de Automation Suite . Si elige traer su propia pila de supervisión, asegúrese de seguir la documentación oficial de sus herramientas para supervisar el estado del clúster.
Al utilizar recopiladores para exportar métricas a herramientas de terceros, al habilitar la supervisión de la aplicación puede interrumpir la funcionalidad de Automation Suite.
Acceder a las herramientas de supervisión
Información general
La pila de supervisión para los clústeres de Automation Suite incluye Prometheus, Grafana y Alert Manager.
Puedes acceder a las herramientas de supervisión de Automation Suite de forma individual utilizando las siguientes URL:
| Aplicación | Herramienta | URL | Ejemplo |
| Métricas | Prometheus | https://monitoring.fqdn/metrics | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics |
| Panel | Grafana | https://monitoring.fqdn/grafana | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/grafana |
| Gestión de alertas | AlertManager | https://monitoring.fqdn/alertmanager | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager |
Autenticación de la herramienta de supervisión
Para acceder a las herramientas de supervisión por primera vez, sigue las instrucciones en Acceso a Automation Suite.
Comprobación de las alertas en curso
Para ver las alertas, ve a Prometheus utilizando https://monitoring.fqdn/metrics y selecciona la pestaña Alertas. Aquí puedes ver todas las alertas configuradas en Automation Suite.
Para ver las alertas activas, filtra el estado de la alerta utilizando la casilla de verificación Activar.
Marca Mostrar anotaciones para mostrar los mensajes correspondientes a las alertas.
Silenciar alertas
Si las alertas son demasiado intrusivas, puede silenciarlas. Para hacerlo, siga los siguientes pasos:
Selecciona el mosaico AlertManager en la esquina superior izquierda del panel Supervisión . Se mostrará la siguiente pantalla.
Busque la alerta en cuestión y seleccione Silenciar.
Rellena los detalles del Creador y del Comentario y selecciona Crear. La alerta ya no debería aparecer en el panel de supervisión ni debería comunicarse a ninguno de los receptores configurados.
Configurar las alertas
Antes de empezar a configurar las alertas, asegúrate de habilitar kubectl.
Añadir una nueva configuración de correo electrónico
Para añadir una nueva configuración de correo electrónico después de una instalación, ejecuta el siguiente comando:
./uipathctl config alerts add-email \
--name test \
--to "admin@example.com" \
--from "admin@example.com" \
--smtp server.mycompany.com \
--username admin \
--password somesecret \
--require-tls \
--ca-file <path_to_ca_file> \
--cert-file <path_to_cert_file> \
--key-file <path_to_key_file> \
--send-resolved \
--ASEA
--name test \
--username admin \
--require-tls \
--send-resolved \
--ASEA
| Marca | Descripción | Ejemplo |
name | Nombre de la configuración del correo electrónico | testconfig |
to | Dirección de correo electrónico del receptor | admin@example.com |
from | Dirección de correo electrónico del usuario | admin@example.com |
SMTP | URL del servidor SMTP o dirección IP y número de puerto | server.mycompany.com:567 |
username | Nombre de usuario de la autenticación | admin |
password | Contraseña de autenticación | securepassword |
require-tls | Indicador booleano que indica que TLS está habilitado en el servidor SMTP. | N/D |
ca-file | Ruta del archivo que contiene el certificado de autoridad de certificación del servidor SMTP. Es opcional si la autoridad de certificación es privada. | ./ca-file.crt |
cert-file | Ruta del archivo que contiene el certificado del servidor SMTP. Es opcional si el certificado es privado. | ./cert-file.crt |
key-file | Ruta del archivo que contiene la clave privada del certificado del servidor SMTP. Es obligatorio si el certificado es privado. | ./key-file.crt |
send-resolved | Indicador booleano para enviar un correo electrónico una vez que se resuelva la alerta. | N/D |
ASEA | Marcador booleano para indicar que has instalado Automation Suite en EKS o AKS. | N/D |
Eliminar una configuración de correo electrónico
Para eliminar una configuración de correo electrónico, debes ejecutar el siguiente comando. Asegúrate de introducir el nombre de la configuración de correo electrónico que deseas eliminar.
./uipathctl config alerts remove-email --name test --ASEA
Actualizar una configuración de correo electrónico
Para actualizar una configuración de correo electrónico, debes ejecutar el siguiente comando. Asegúrate de introducir el nombre de la configuración de correo electrónico que deseas actualizar y los parámetros opcionales adicionales que deseas editar. Estos parámetros son los mismos que para añadir una nueva configuración de correo electrónico. Puedes pasar uno o varios indicadores a la vez.
./uipathctl config alerts update-email --name test --ASEA [additional_flags]
Acceder al panel de Grafana
Para acceder a los paneles de Grafana, debe recuperar sus credenciales y usarlas para iniciar sesión:
- Nombre de usuario:
kubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echokubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echo - Contraseña:
kubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echokubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echo
Supervisión de volúmenes persistentes
Puede supervisar los volúmenes persistentes a través del panel Kubernetes / Volúmenes persistentes. Puede hacer un seguimiento del espacio libre y utilizado de cada volumen.
También puedes comprobar el estado de cada volumen seleccionando el elemento PersistentVolumes en el menú Almacenamiento del Explorador de clústeres.
Supervisión de la utilización del hardware
Para marcar la utilización del hardware por nodo, puede utilizar el panel Nodos. Los datos sobre la CPU, la memoria, el disco y la red están disponibles.
Puede supervisar la utilización del hardware para cargas de trabajo específicas con el panel Kubernetes / Calcular recursos / Espacio de nombres (cargas de trabajo). Seleccione el espacio de nombres uipath para obtener los datos necesarios.
Creación de una instantánea compartible de un gráfico de Grafana
- Selecciona la flecha que apunta hacia abajo junto al título del gráfico y luego selecciona Compartir.
- Selecciona la pestaña Instantánea y establece el Nombre de la instantánea,Caducidad y Tiempo de espera.
- Selecciona Publicar en snapshot.raintank.io.
Para obtener más detalles, consulte la documentación de Grafana sobre compartir paneles.
Esta instantánea puede verse en Internet de forma pública por cualquiera que tenga el enlace.
Creación de paneles personalizados y persistentes de Grafana
Para obtener más información sobre cómo crear paneles persistentes personalizados de Grafana, consulta la documentación de Grafana.
Consulte a Prometheus
En el panel Supervisión, selecciona Gráfico de Prometheus. Se mostrará una nueva ventana.
La documentación sobre las métricas disponibles está aquí:
- Acceder a las herramientas de supervisión
- Autenticación de la herramienta de supervisión
- Comprobación de las alertas en curso
- Silenciar alertas
- Configurar las alertas
- Añadir una nueva configuración de correo electrónico
- Eliminar una configuración de correo electrónico
- Actualizar una configuración de correo electrónico
- Acceder al panel de Grafana
- Supervisión de los volúmenes persistentes
- Supervisión de la utilización del hardware
- Creación de una instantánea compartible de un gráfico de Grafana
- Creación de paneles personalizados y persistentes de Grafana
- Consulte a Prometheus
