- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Acceder a los modelos
- Habilitar o deshabilitar el OCR en chino, japonés y coreano
- Habilitar o deshabilitar el OCR de idiomas extendidos
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve un error de acceso RBAC denegado
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Habilitar o deshabilitar la compatibilidad con OCR en chino, japonés y coreano para Document Understanding en una implementación de Automation Suite sin conexión en EKS/AKS.
Si deseas utilizar el punto final de OCR para chino, japonés y coreano en un entorno sin conexión, debes instalar el paquete sin conexión y, una vez instalado el paquete, debes habilitar el OCR. Para obtener más información sobre cómo instalar paquetes sin conexión, consulta la página de instalación sin conexión de paquetes ML en la Guía del usuario de Document Understanding.
- Cuando se utiliza OCR para chino, japonés y coreano en Document Understanding, asegúrate de que configuraste la actividad con el punto final público del OCR y la clave API de Document Understanding.
- El OCR para chino, japonés y coreano solo es compatible con Document Understanding implementado en Automation Suite. Esto no es compatible con Document Understanding implementado en AI Center conectado a un Orchestrator externo.
Hay dos formas de habilitar el OCR en chino, japonés y coreano:
Utilizando ArgoCD.
Utilizando el archivo
cluster_config.json.Nota:Solo puedes habilitar el OCR chino, japonés y coreano utilizando
cluster_config.jsona partir de la versión 2023.4.11 de Automation Suite.
Uso de ArgoCD
- Abre ArgoCD.
- Abre el marco de Document Understanding.
- Selecciona la pestaña Parámetros .
- Navega hasta
du-cjk-ocr.enabled. - Selecciona Editar y establece el valor en
TRUE. - Selecciona Guardar.
El punto final para OCR para chino, japonés y coreano en una instalación de Automation Suite se construye como {Cluster_FQDN}/du_/cjk-ocr/.
Utilizar el archivo cluster_config.json
Este procedimiento solo está disponible a partir de la versión 2023.4.11 de Automation Suite. Para la versión anterior a 2023.4.11, solo puedes habilitar el OCR chino, japonés y coreano utilizando ArgoCD.
Después de instalar o actualizar Automation Suite, configura el archivo
input.json. -
Añade la cadena para el OCR chino, japonés y coreano en el archivo
input.json. -
Si el objeto
documentunderstandingaún no está configurado, puedes utilizar el siguiente código para añadirlo:"documentunderstanding": { "enabled": true, "cjkOcr": { "enabled": true, } },"documentunderstanding": { "enabled": true, "cjkOcr": { "enabled": true, } },Nota:Si el objeto
documentunderstandingya está configurado, copia solo la propiedadcjkOcrsin cambiar ninguna otra propiedad. -
Vuelve a ejecutar el instalador de Automation Suite con el siguiente comando:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json -
Ve al panel ArgoCD, en la sección Document Understanding y comprueba si se muestra el OCR en chino, japonés y coreano.
