- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve un error de acceso RBAC denegado
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Resolver volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de migrar a Automation Suite en EKS/AKS en clústeres multizona.
Descripción
Cuando migras de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS/AKS y tu clúster de destino abarca varias zonas, los volúmenes relacionados con Insights se crean ocasionalmente en dos zonas diferentes. Como resultado, puedes encontrar problemas al abrir el servicio de Insights.
Solución
Para solucionar el problema, sigue los siguientes pasos:
- Antes de la migración, acordona los nodos en todas las zonas, a excepción de la zona en la que quieres que se ubiquen los volúmenes. Para acordonar los nodos, ejecuta el siguiente comando:
kubectl cordon <node name>kubectl cordon <node name> - Ejecuta Automation Suite en Linux a Automation Suite en la migración EKS/AKS ejecutando el comando en el Paso 1 de Ejecución.
- Desacordona todos los nodos que acordonaste antes de la migración ejecutando el siguiente comando:
kubectl uncordon <node name>kubectl uncordon <node name>
