- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve un error de acceso RBAC denegado
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Actualiza Automation Suite en EKS/AKS, incluidas las directrices de responsabilidad compartida para los componentes gestionados por UiPath y los clientes.
Automation Suite en AKS/EKS consta de varios componentes. Tanto usted como cliente como UiPath® comparten la responsabilidad de estos componentes. Para obtener más información, consulta Matriz de responsabilidad.
Usted es responsable de actualizar:
- Infraestructura de Kubernetes donde se implementa Automation Suite (AKS o EKS)
- Los componentes que elija incorporar como parte de Automation Suite (por ejemplo, Gatekeeper, FluentD, etc.)
UiPath® es responsable de actualizar:
- Servicios de UiPath® (por ejemplo, Orchestrator)
- Componentes implementados como parte de Automation Suite (p. Ej., ArgoCD)
Actualizar los servicios y componentes de UiPath®
Preparación
Hay un problema conocido con la lógica de copia de seguridad en Automation Suite para las versiones 2023.10.0 a 2023.10.7 de AKS/EKS. En concreto, esta incidencia excluye la copia de seguridad de los paneles de Insights. Sin embargo, se ha realizado una copia de seguridad de todos los datos históricos.
Para incluir los paneles de Insights en la copia de seguridad, debes reconfigurar la solución de copia de seguridad utilizando el script disponible aquí. Este script te permite reconfigurar la solución de copia de seguridad y crear la copia de seguridad. Para obtener más información sobre cómo ejecutar el comando, consulta esta sección.
Para preparar la actualización, realiza los pasos siguientes:
- Consulta la matriz de compatibilidad para determinar las versiones compatibles para cada escenario de actualización disponible. Si has traído tus propios componentes, asegúrate de que las versiones de tus componentes sean compatibles con la versión a la que planeas actualizar. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad.
- Descarga
versions.jsonyuipathctlpara la versión a la que deseas actualizar, en tu máquina de gestión. Para obtener instrucciones de descarga, consulta Descargar los paquetes de instalación. - Generate the latest
input.jsonfile as follows:- Opción A: para obtener la última revisión de tu archivo
input.json, ejecuta el siguiente comando:uipathctl manifest get-revisionuipathctl manifest get-revision - Opción B: para enumerar todos los archivos
input.jsonanteriores y determinar el que quieres elegir, ejecuta el siguiente comando:uipathctl manifest list-revisionsuipathctl manifest list-revisions
- Si utilizas una configuración sin conexión con un registro externo compatible con OCI, debes hidratar el registro con imágenes de contenedor y gráficos de Helm antes de la actualización. Para obtener más información, consulta Hidratar el registro con el paquete sin conexión.
- Si Process Mining está instalado y quieres utilizar la última versión de Airflow que necesita PostgreSQL, debes añadir o actualizar la plantilla de cadena de conexión
sqlalchemyaplicable a PostgreSQL en el archivocluster_config.jsonantes de la actualización:postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc.postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/<airflow db name>postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/<airflow db name>Nota:Esto solo se aplica a Process Mining en Automation Suite 2023.10.9 o superior.
Ejecución
Para actualizar los servicios y componentes de UiPath®, sigue los siguientes pasos:
- Confirma que tu clúster es saludable:
uipathctl health checkuipathctl health check - Coloca el clúster en modo de mantenimiento para garantizar una copia de seguridad coherente:
uipathctl cluster maintenance enableuipathctl cluster maintenance enableImportante:Esta operación causa tiempo de inactividad y la automatización de tu negocio se suspende mientras está habilitado el modo de mantenimiento.
- Verificar que el clúster está en modo de mantenimiento:
uipathctl cluster maintenance is-enableduipathctl cluster maintenance is-enabled - Haz una copia de seguridad del clúster y de la base de datos SQL y comprueba que la copia de seguridad se ha completado correctamente.
Importante:
Se recomienda encarecidamente crear una copia de seguridad del clúster y de la base de datos SQL antes de actualizar Automation Suite. Esto es para garantizar que puedas restaurar el clúster si algo sale mal durante la operación de actualización. Esto también es aplicable antes de actualizar tu infraestructura de Kubernetes.
Make sure to copy the value of
global.userInputs.identity.krb5KeytabSecrettoglobal.kerberosAuthConfig.userKeytab, if you simultaneously meet the following requirements:- ha configurado la integración de Active Directory con el nombre de usuario y la contraseña
- you have Windows authentication enabled
- no utilizas la autenticación integrada de SQL
- Deshabilitar el modo de mantenimiento:
uipathctl cluster maintenance disableuipathctl cluster maintenance disableNota:Debe deshabilitar el modo de mantenimiento antes de la actualización. El proceso de actualización de Automation Suite no admite tener habilitado el modo de mantenimiento.
- Actualizar los servicios y componentes de UiPath®:
uipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.jsonuipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.jsonImportante:Esta operación causa tiempos de inactividad y la automatización de tu negocio se suspende durante el proceso de actualización. Es importante que realices la actualización solo durante tu ventana de mantenimiento.
- Comprobar que el clúster es seguro después de la actualización:
uipathctl health checkuipathctl health checkNota:Si actualizaste a Automation Suite 2024.10.3 o posterior, puedes desinstalar Dapr y Cert Manager si no has habilitado Task Mining. Para obtener más información, consulta las secciones y.
Actualizar la infraestructura de Kubernetes
Automation Suite admite las versiones N-1 a N-3 de Kubernetes independientemente del proveedor de la nube. Por ejemplo, si upstream es 1.27, admitimos las versiones 1.26, 1.25 y 1.24. Para las versiones compatibles, consulta la matriz de compatibilidad.
Eres responsable de actualizar la infraestructura de Kubernetes que aloja Automation Suite. Debes seguir las prácticas estándar de tu empresa para actualizar la infraestructura de Kubernetes.
