Escenarios de implementación
Opciones de escenario de implementación para Automation Suite en EKS/AKS, incluidos los enfoques de instalación en línea y sin conexión en Automation Suite.
Implementación en línea​
Una implementación en línea de Automation Suite es aquella que requiere acceso a Internet durante la instalación y el tiempo de ejecución. Todos los productos de UiPath® y las bibliotecas compatibles se alojan bien en el registro de UiPath® o bien en el almacén de terceros de confianza de UiPath.
Puedes limitar el acceso a Internet con la ayuda de un firewall restringido o un servidor proxy bloqueando todo el tráfico en Internet que no sea el requerido por Automation Suite. Para obtener más información sobre las reglas del firewall o del proxy, consulta Configurar el proxy.
Implementación sin conexión​
Una implementación sin conexión (aislada) es una configuración completamente aislada sin acceso a Internet. Este tipo de configuración requiere la instalación de un registro adicional para almacenar todas las imágenes de contenedor y binarios de los productos UiPath®, que se envían en forma de tarball.
Nota:
No se le permite cambiar el método de implementación después de la instalación. Esto significa que no puede cambiar a la instalación sin conexión si la instalación se realiza en línea y viceversa. Le recomendamos elegir su estrategia de implementación después de una consideración detenida.
Automation Suite en la implementación de EKS​
Arquitectura de implementación​
Puedes hacer referencia a los siguientes diagramas de arquitectura para implementar Automation Suite en EKS.
Información general​
El diagrama de arquitectura anterior muestra cómo se puede configurar Automation Suite en el clúster de AWS EKS.
Un clúster de EKS se implementa en una sola región de AWS, donde los nodos de trabajo de EC2 están en un grupo de autoescalado distribuido en tres zonas de disponibilidad. La distribución de nodos a través de las zonas de disponibilidad es lo que aporta resistencia al fallo completo de la zona.
Cada zona tiene una subred privada y una subred pública. Los nodos de trabajo EC2 se alojan en una subred privada, mientras que la subred pública aloja una dirección IP elástica y una puerta de enlace Nat. La puerta de enlace Nat es necesaria para conectarse a Internet mientras se accede al plano de control de EKS desde los nodos de trabajo y se conecta al registro de Docker para obtener las imágenes del contenedor para la implementación de Automation Suite .
Las direcciones IP elásticos alojadas en cada subred pública se pasan a Automation Suite durante la instalación para registrarla como un punto final en el que Istio debe escuchar el tráfico entrante. Por la misma razón, el equilibrador de carga de red (NLB) debe usar estos puntos finales para reenviar cualquier solicitud realizada a Automation Suite .
Orígenes de datos​
Los orígenes de datos como Amazon RDS para Microsoft SQL Server, el depósito S3, el sistema de archivos elástico y la caché elástica deben configurarse para tener suficiente redundancia en caso de error y se deben acceder desde la subred privada donde se alojan las instancias de trabajo EC2.
Nota:
  • Automation Suite no tiene reglas de afinación para garantizar que los pods de trabajadores se distribuyan por igual en la zona. Si hay algún error a nivel de zona, puede haber una degradación momentánea del servicio, que se resolvería cuando el plano de control de EKS mueva automáticamente ese servicio a una nueva zona.
  • Insights requiere los volúmenes de Elastic Block Store (EBS) para almacenar el panel y los demás metadatos. En AWS, los volúmenes de EBS están vinculados a la zona en la que están presentes y no se mueven cuando la zona está inactiva. Insights no estará disponible hasta que se recupere la zona en la que se programaron los insights.
  • EKS no permite el autoescalado por defecto, a diferencia de AKS. Para activar esta característica, normalmente debes instalar y configurar software adicional como Metrics Server y Cluster-Autoscaler, o soluciones alternativas que ofrezcan capacidades de autoescala similares.
Automation Suite en la implementación de AKS​
Puedes hacer referencia a los siguientes diagramas de arquitectura para implementar Automation Suite en AKS.
Un clúster de AKS se implementa en una sola región donde los nodos de trabajo se distribuyen en los grupos de nodos de sistema y de usuario. Los componentes básicos de AKS (excepto el plano de control) se alojan en el grupo de nodos del sistema, como CNI (Container Network Interface) y CoreDNS. Además, los servicios básicos de UiPath® también se alojan en el mismo grupo de nodos. Los grupos de nodos de usuario adicionales pueden alojar los nodos de trabajo para Automation Suite Robots, Task Mining y GPU.
Cada grupo de nodos aloja el conjunto de escalado de máquinas virtuales (VMSS), lo que garantiza que los nodos trabajadores se distribuyan en varias zonas para proporcionar resistencia a errores de zona y escalar cuando sea necesario.
La dirección IP estática asociada con el equilibrador de carga se pasa a Automation Suite durante la instalación para registrarla como un punto final en el que Istio debe escuchar cualquier tráfico entrante. Por la misma razón, Azure Carga Equilibrador (L4) debe usar estos puntos de conexión para reenviar cualquier solicitud a Automation Suite .
Orígenes de datos​
Los orígenes de datos como Microsoft SQL Server, la cuenta de almacenamiento de Azure y la caché de Azure Redis deben configurarse para tener suficiente redundancia en caso de error y se deben acceder a ellos desde la subred donde se alojan los nodos de trabajo de AKS.
Además, puede ser necesario un servidor de salto / bastión adicional, que puede tener todos los privilegios necesarios para operar el clúster de AKS.
Nota:
Automation Suite no tiene reglas de afinación para garantizar que los pods de trabajadores se distribuyan por igual en la zona. Si hay algún error a nivel de zona, puede haber una degradación momentánea del servicio, que se resolverá cuando el plano de control de AKS mueva automáticamente ese servicio a una nueva zona.
