- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve un error de acceso RBAC denegado
Configurar la seguridad de la aplicación de proceso
Para restringir los datos a los que los usuarios tienen acceso al editar transformaciones, puedes establecer el tipo de seguridad de la aplicación de proceso para las aplicaciones de proceso de Process Mining en el archivo input.json . Puedes configurar la seguridad de la aplicación utilizando la configuración app_security_mode . Esta es una descripción general de los posibles valores de la configuración app_security_mode .
Se recomienda utilizar la opción system_managed.
| Valor | Descripción |
system_managed (Predeterminada) | Se crea automáticamente un usuario SQL por aplicación de proceso. Esto garantiza que los usuarios que editan transformaciones en Process Mining solo puedan consultar los datos que pertenecen a las aplicaciones de proceso para las que tienen permisos de edición.
Esto requiere autenticación SQL en el SQL Server del almacén de datos de Process Mining . AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse debe tener al menos los siguientes roles a nivel de servidor y de base de datos tanto durante como después de la instalación para habilitar la seguridad por aplicación:
| Se crea una cuenta que se utiliza para todas las aplicaciones de proceso. Esto significa que al editar transformaciones en Process Mining , los usuarios pueden consultar datos de otras aplicaciones de proceso. El usuario SQL utilizado en las cadenas de conexión utilizadas para conectarse a
Pasos
- Activa la autenticación SQL para el SQL Server del almacén de datos de Process Mining. Consulta la documentación oficial de Microsoft relativa a cambiar modo de autenticación del servidor.
- Otorga MODIFICAR CUALQUIER INICIO DE SESIÓN al usuario de aprovisionamiento de Process Mining.
- Concede acceso a la base de datos
masteral usuario de aprovisionamiento de Process Mining.Nota:El usuario SQL utilizado en las cadenas de conexión utilizadas para conectarse a la base de datos
masterdebe tener suficientes permisos para crear inicios de sesión, usuarios y roles.
