- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
AKS 和 EKS 上受 Automation Suite 支持的第三方组件版本。
Azure 第三方组件兼容性
下表列出了 AKS 上与最新版本 Automation Suite 兼容的第三方软件。
| Azure 先决条件 | 兼容版本 |
| Azure Kubernetes 服务 (AKS) 架构 | x86 |
| Ubuntu |
| Cloud Redis | 版本 6 |
| Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server 2019 和 2022,标准版和企业版。 有关产品特定的版本依赖项,请参阅SQL 数据库。 |
| PostgreSQL | 支持 PostgreSQL 12.x 至 16.x。 建议使用此范围内的最新版本的 PostgreSQL,以获得最佳兼容性和性能。 |
| Prometheus(如果您自备) | 3.11.3 |
| Grafana(如果您自备) | 13.0.1 |
| 警示管理器(如果您自备) | 0.32.1 |
FluentD/Fluent-bit(如果您自备)helm-charts: logging-operator 、 logging-operator-logging | 6.5.1 |
网守(如果您自备)helm-charts: gatekeeper | 3.22.2 |
Velero(如果您自备)helm-charts: velero | 12.0.1 |
证书管理器(如果您有自己的证书)helm-charts: cert-manager | 1.20.2 |
Istio(如果您自带 Istio)helm-charts: istio-base | 1.29.2 |
外部 Secrets运算符(如果您自带密码)helm-charts: external-secrets |
AWS 第三方组件兼容性
下表列出了 EKS 上与最新版本 Automation Suite 兼容的第三方软件。
| AWS 先决条件 | 兼容版本 |
| 弹性 Kubernetes 服务 (EKS) 架构 | x86 |
| Amazon Linux |
| Bottlerocket | 1.48.0(最新版本) |
| Elasticach | 版本 6.2.6 |
| 数据库 - RDS | 15.00.4236.7.v1 |
| 6.5.1 |
| 网守(如果您自备)
| 3.22.2 |
| Velero(如果您自备)
| 12.0.1 |
| 证书管理器(如果您有自己的证书)
| 1.20.2 |
| Istio(如果您自带 Istio)
| 1.29.2 |
Kubernetes 兼容性
要接收针对特定 Automation Suite 累积更新 (CU) 的 UiPath™ 支持,您必须同时使用当前受支持的 Automation Suite 版本和 Kubernetes 版本。
“概述”指南 的“产品生命周期”部分中提供了 Automation Suite 的支持日历。有关 Kubernetes 支持日历,请参阅Kubernetes 文档。
将 Kubernetes 集群更新到受支持的版本可能需要将 Automation Suite 更新为较新的 CU。例如,如果您使用的是 Automation Suite 2.2510.0,则集群的最新支持版本为 Kubernetes 1.33。当此版本达到使用寿命时,您必须将集群更新到较新的 Kubernetes 版本。这也需要更新到较新的 Automation Suite CU。
下表列出了经验证并且每个 Automation Suite 2.2510.x 支持的 Kubernetes 版本CU。
| Automation Suite 版本 | 兼容的 Kubernetes 版本 |
| 2.2510.3 | 1.33、1.34、1.35 |
| 2.2510.2 | 1.32、1.33、1.34 |
| 2.2510.1 | 1.32、1.33、1.34 |
| 2.2510.0 | 1.31、1.32、1.33 |
