将 Kubernetes 密码配置为密码存储
将凭据存储在 Kubernetes 密码中,作为 EKS/AKS 上 Automation Suite 的密码存储。
默认情况下,凭据在input.json中定义。为提高安全性,您可以将数据拆分为两部分:
  • input.json仅用于存储配置值。
  • 用于存储凭据(用作密码存储)的 Kubernetes 密码。
备注:
无法将证书路径或与证书相关的凭据作为密码存储区的一部分存储。
先决条件​
如果命名空间尚不存在,请在部署 UiPath 产品之前创建该命名空间,如下所示:
kubectl create namespace <uipath-namespace>
备注:
必须在必须部署uipath产品的命名空间中创建密码。
Configuring input.json​
为了让uipathctl标识存储在 Kubernetes 密码中的凭据,请将以下部分添加到input.json :
"secret_store": {
  "enabled": true,
  "secret_name": "uipath-credentials" // Secret deployed in uipath ns with all the credentials configured.
"secret_store": {
  "enabled": true,
根据您管理凭据的方式, input.json可以同时包含配置和凭据,或者仅包含配置并将凭据存储在密码中,如下图所示:
  • 以下示例显示了具有配置和凭据的默认input.json :
      "admin_username": "admin",
      "admin_password": "password",
      "apps": {
        "enabled": true,
        "external_object_storage": {
          "enabled": true,
          "account_key": "secretkey",
          "account_name": "as-storage-account",
        "enabled": true,
      "fabric": {
        "redis": {
          "hostname": "redis-cache.mycompany.com",
          "password": "redispassword",
          "port": 6380,
          "tls": true
      "fqdn": "automationsuite.mycompany.com",
      "orchestrator": {
        "enabled": true,
        "sql_connection_str": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
          "enabled": true,
          "account_name": "os-storage-account",
      "registries": {
        "docker": {
          "url": "registry.uipath.com",
          "username": "username",
          "password": "password"
        "helm": {
      "snapshot": {
        "enabled": true,
          "enabled": true,
          "client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e",
          "client_secret": "client-secret",
      "storage_class": "managed-premium",
      "storage_class_single_replica": "azurefile-csi",
      "sql_connection_string_template": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://mssql.mycompany.com:1443;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=sqladmin;password={sqlpassword};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com",
      "sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=mssql.mycompany.com,1443;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=sqladmin;PWD={sqlpassword};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com",
      "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://sqladmin:sqlpassword@mssql.mycompany.com:1443/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
      "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:&lt;password&gt;@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER"
      "apps": {
        "enabled": true,
          "enabled": true,
        "enabled": true,
      "fabric": {
        "redis": {
          "port": 6380,
          "tls": true
      "orchestrator": {
        "enabled": true,
          "enabled": true,
      "registries": {
        "docker": {
        "helm": {
      "snapshot": {
        "enabled": true,
          "enabled": true,
  • 以下示例显示了仅具有配置的input.json (已配置secret_store )和单独存储在credentials.json中的凭据:
    • 具有配置并已配置的secret_store input.json示例:
        "apps": {
          "enabled": true,
            "enabled": true,
          "enabled": true,
        "fabric": {
          "redis": {
            "port": 6380,
            "tls": true
        "orchestrator": {
          "enabled": true,
            "enabled": true,
        "registries": {
          "docker": {
          "helm": {
        "secret_store": {
          "enabled": true,
          "secret_name": "uipath-credentials",
          "provider_configs": []
        "snapshot": {
          "enabled": true,
            "enabled": true,
        "apps": {
          "enabled": true,
            "enabled": true,
          "enabled": true,
        "fabric": {
          "redis": {
            "port": 6380,
            "tls": true
        "orchestrator": {
          "enabled": true,
            "enabled": true,
        "registries": {
          "docker": {
          "helm": {
        "secret_store": {
          "enabled": true,
        "snapshot": {
          "enabled": true,
            "enabled": true,
    • credentials.json示例,其凭据为:
        "apps": {
        "fabric": {
          "redis": {
        "orchestrator": {
        "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:&lt;password&gt;@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER",
          "registries": {
          "docker": {
            "password": "password",
          "helm": {
        "snapshot": {
        "apps": {
        "fabric": {
          "redis": {
        "orchestrator": {
          "registries": {
          "docker": {
          "helm": {
        "snapshot": {
将凭据存储在 Kubernetes 密码​
凭据作为 Kubernetes 密码的一部分存储,如以下示例所示:
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  namespace: uipath
type: Opaque
data:
  config.json: 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
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  namespace: uipath
type: Opaque
data:
创建 Kubernetes 密码​
可以使用credentials.json文件通过以下命令创建 Kubernetes 密码:
kubectl create secret generic <secret-name> \
  --from-file=config.json=<path-to-credentials.json>/credentials.json \
  --namespace=<uipath-namespace>
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
