升级 Automation Suite
在 EKS/AKS 上执行 Automation Suite 的主要和次要版本升级。
Automation Suite 由多个组件组成。您作为客户和 UiPath™ 共同承担这些组件的责任。有关详细信息,请参阅职责矩阵。
您负责升级:
  • 部署了 Automation Suite (AKS 或 EKS)的 Kubernetes 基础架构
  • 您选择作为 Automation Suite 的一部分引入的组件(例如,Gatekeeper、FluentD 等)
UiPath™ 负责升级:
  • UiPath™ 服务(例如 Orchestrator)
  • 作为 Automation Suite 一部分部署的组件(例如,ArgoCD)
升级 UiPath™ 服务和组件​
准备​
备注:
  • 如果升级到 Automation Suite 2.2510,则需要为AutomationSuite_Airflow引入 PostgreSQL 数据库,并在input.json中为其配置连接字符串。有关详细信息,请参阅“Process Mining 特定配置” 。
  • 如果您使用 Studio Web 从 2.2510.0 之前的版本升级,请确保使用storage_class_single_replica中指定的相同存储类名称,以支持 RWX 访问模式。有关详细信息,请参阅配置 input.json 。
此外,在开始升级之前,请查看以下数据库维护指南。
重要提示:
非常大的 Automation Suite 数据库表格可能会导致数据库迁移作业花费更长时间,或者在升级期间无法完成。维护良好的数据库表格可降低这种风险。
我们建议在开始升级之前存档或清除大批量表格中不再需要的数据;有关详细信息,请参阅执行数据库维护。
要准备升级,请执行以下步骤:
  1. 请查看兼容性矩阵,以确定每个可用升级方案的受支持版本。如果您自带组件,请确保组件的版本与您计划升级到的版本兼容。有关详细信息,请参阅兼容性矩阵。
  2. 在管理计算机上下载适用于要升级到的版本的versions.json和uipathctl 。有关下载说明,请参阅下载安装包。
  3. 生成最新的input.json文件,如下所示:
    • 选项 A:要获取input.json文件的最新修订,请运行以下命令:
      uipathctl manifest get-revision
    • 选项 B:要列出所有过去的input.json文件并确定要选择的文件,请运行以下命令:
      uipathctl manifest list-revisions
  4. 如果您将离线设置与符合 OCI 的外部注册表一起使用,则必须在升级前将注册表与容器映像和 Helm 图表结合使用。有关详细信息,请参阅使用离线捆绑包结合使用注册表。
  5. 如果已安装 Process Mining,并且您想使用需要 PostgreSQL 的最新版本 Airflow,则升级前必须在input.json文件中添加或更新适用于 PostgreSQL 的sqlalchemy连接字符串模板: postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc 。
    postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/<airflow db name>
  6. 如果安装了 Integration Service,请确保已同步外部云队列 (SQS) 并启用跨区域复制。例如:
  7. 如果您从以前的 Automation Suite 2024.10 版本升级到 Automation Suite 2.2510.0 或更高版本并启用了 Studio Web,则还必须启用解决方案。有关详细信息,请参阅启用或禁用解决方案。确保同时查看 Solutions 的其他硬件要求。有关详细信息,请参阅容量规划。
执行​
要升级 UiPath™ 服务和组件,请执行以下步骤
  1. 确认您的集群运行状况良好:
    uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json
  2. 将集群置于维护模式以保证备份一致性:
    uipathctl cluster maintenance enable
    重要提示:
    此操作会导致停机,并且在启用维护模式时,您的业务自动化将暂停。
  3. 要验证集群是否处于维护模式,请运行以下内容:
    uipathctl cluster maintenance is-enabled
  4. 备份集群和 SQL 数据库,然后检查备份是否已成功完成。在升级 Kubernetes 基础架构之前,也要创建备份。
    如果您同时满足以下要求,请确保将global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret的值复制到global.kerberosAuthConfig.userKeytab :
    • 您已使用用户名和密码配置了 Active Directory 集成
    • 您已启用 Windows 身份验证
    • 您不使用 SQL 集成身份验证
  5. 从 Automation Suite 2.2510.2 开始维护模式在升级过程中必须保持启用状态。对于 Automation Suite 2.2510.2 之前的版本在执行升级之前禁用维护模式:
    uipathctl cluster maintenance disable
    备注:
    如果要升级到 Automation Suite 2.2510.2 或更高版本,请跳过此步骤,仅在升级完成后禁用维护模式。
  6. 升级 UiPath™ 服务和组件:
    uipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.json
    在 Automation Suite 2.2510.0 中,禁用维护模式时, uipathctl cluster upgrade命令将失败,并显示以下错误: Please enable maintenance mode prior to attempting an upgrade. Use 'uipathctl cluster maintenance enable'.
    为避免显示此错误消息,请使用以下命令执行升级。在继续操作之前,请确保已创建所有必需的备份。
    uipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.json --skip-upgrade-readiness
    重要提示:
    警告:此操作将导致停机,并且在整个升级过程中,您的业务自动化将暂停。请务必仅在维护窗口期间执行升级。
  7. 从 Automation Suite 2.2510.2 开始禁用维护模式:
  8. 升级后检查集群是否运行正常:
    备注:
    在升级到 Automation Suite 2.2510 或更高版本后,如果您以前安装了适用于 Process Mining 或 Task Mining 的 Dapr 和 Cert Manager 插件,则可以卸载这些插件。有关详细信息,请参阅“卸载 Dapr”和“卸载 Cert Manager”部分。
升级 Kubernetes 基础架构​
备注:
Automation Suite 支持 Kubernetes 的上游 N-1 到 N-3 版本,与云提供商无关。例如,如果上游版本为 1.27,则我们支持版本 1.26、1.25 和 1.24。有关受支持的版本,请参阅兼容性矩阵。
您负责升级托管 Automation Suite 的 Kubernetes 基础架构。您应该遵循公司的标准实践来升级 Kubernetes 基础架构。
执行升级后操作​
以下场景描述了您的环境需要执行哪些升级后操作:
  • 如果您升级到 Automation Suite 2.2510.0 或更高版本,并且在以前的版本中启用了 Process Mining 或 Task Mining:
  • 如果您已升级到 Automation Suite 2.2510.0 或更高版本,则必须立即重新激活每个组织和主机的现有许可证:
    • 在线激活:升级后直接重新激活。
    • 离线激活:从 Automation Suite 实例生成新的激活有效负载文件,然后在“激活”中上传。
    不允许重复使用旧的激活文件,旧版激活文件将导致许可证失效。必须使用“更新许可证”按钮来重新激活许可证。请勿手动停用然后重新激活许可证,因为这样做会禁用服务。
  • 升级 UiPath™ 服务和组件​
  • 准备​
  • 执行​
  • 升级 Kubernetes 基础架构​
  • 执行升级后操作​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
