基本架构注意事项
EKS/AKS 上多站点 Automation Suite 的基础架构、延迟、数据源、管理、RTO 和 RPO 注意事项。
与任何多站点部署一样,Automation Suite 的主要架构注意事项涉及基础架构、延迟、数据源、管理、恢复时间目标、恢复点目标等。
基础架构
我们建议对两个集群使用相同的硬件。 但是,Automation Suite 集群可能会在几乎没有区别的类似硬件配置下工作。 异构硬件可能会增加复杂性并减慢故障排除速度。
管理
两个 Automation Suite 集群相互独立,不共享任何配置。因此,必须在这些集群上单独完成任何管理或维护活动。例如,您必须更新两个集群上的 SQL 连接字符串,并且单独配置证书等。此外,您必须独立监控两个集群,并且单独升级它们等。
数据源
对象存储与 SQL 数据库一起构成 Automation Suite 上已安装产品的状态。
SQL Server 配置
SQL Server 配置在多站点部署中起着至关重要的作用。尽管 SQL Server 是 Automation Suite 的外部组件,但在使用 Automation Suite 时,还需要一些其他步骤以确保真正的 HA。
必须在“始终开启”可用性组或故障转移组中配置 SQL Server。必须将其分布在两个站点上,以确保在一个站点关闭时提供准确的高可用性。两个集群必须在连接字符串中使用相同的 SQL 侦听器端点。此外,当 SQL Server/数据库分布在多个子网中时,建议在连接字符串中设置 MultiSubnetFailover=True 属性。
PostgreSQL 服务器配置
与 SQL Server 一样,PostgreSQL 位于 Automation Suite 的外部,但在多站点部署中要实现真正的 HA 还需要一些其他步骤。PostgreSQL 由 Process Mining、Autopilot for Developers 和 Temporal 即服务使用。对于 Disaster Recovery,必须将 Autopilot for Developers 复制到辅助站点。Process Mining 数据库不需要跨站点复制。辅助集群不支持 TaaS;仅应付账款部署的主站点支持此功能。
在站点 1 中配置一台主 PostgreSQL 服务器,使用物理复制功能到站点 2 中的至少一个只读备用服务器,并通过单个端点将两个集群指向当前主服务器。如果发生灾难,将站点 2 的待机状态提升为主节点,并将端点更新为指向站点 2。
外部对象存储配置
外部对象存储不会因节点故障而可能发生损坏。数据复制和 Disaster Recovery 可以独立于 Automation Suite 执行。与 SQL Server 一样,必须在高可用性 Disaster Recovery 设置中配置外部对象存储。
主对象存储实例在实际位于主数据中心,并且至少一个辅助实例位于辅助数据中心且已启用数据同步。您可以在对象存储上配置负载均衡器,以确保两个 Automation Suite 集群引用相同的端点。这使得部署独立于对象存储的内部配置方式。
重要提示:
对于 AWS S3,多区域访问点不支持 Automation Suite 中运行的所有产品所需的所有 s3 API。有关支持 API 列表的详细信息,请参阅将多区域接入点与受支持的 API 操作一起使用
您可以在这两个区域中为每个产品/套件创建两个存储桶并启用同步。在同一区域中运行的 Automation Suite 集群将引用同一区域中的存储桶。
恢复时间目标
在设计多站点 Automation Suite 集群时,您组织的 RTO 策略至关重要。要实现所需的 RTO,请考虑以下方面:
  • 流量管理器的设计;
  • 辅助/被动集群中节点的可用性;
  • 辅助集群上的动态工作负载可用性,例如,ML 技能;
  • 配置管理。
流量管理器
要释放两个集群的全部潜力,适当配置流量管理器至关重要。理想情况下,设置应有助于将流量分配到两个集群。此策略不仅可确保均衡的负载分布,还可保障业务连续性,从而在任一站点完全关闭时减少任何潜在的中断。
节点可用性
如果发生灾难导致一个站点完全无法运行,则另一个站点必须有足够的容量,以确保业务自动化不受影响。正常站点的容量不足可能会对企业的运营产生负面影响,并可能导致重大的运营问题。
动态工作负载可用性
一些产品(例如 AI Center)会在运行时动态部署 ML 技能。另一个集群中的技能部署始终为异步。这不能保证它们的可用性。为确保您的自动化解决方案在所需时间内恢复在线,您可以定期同步另一个集群中的技能。
配置管理
由于多站点 Automation Suite 部署由两个不同的集群组成,因此在任何集群上执行的任何操作都必须及时在另一个集群上执行,以减少偏差。这可确保两个集群具有相似的配置,并且在恢复时不需要额外的工作。
恢复点目标
在设计多站点 Automation Suite 集群时,您组织的恢复点目标 (RPO) 策略至关重要。要实现所需的 RPO,必须考虑以下方面:
  • 数据同步;
  • 计划的备份。
数据同步
写入主数据源时,必须也将数据同步到辅助集群。但是,当数据中心关闭且数据未同步时,就有可能丢失数据。示例网络配置(例如两个数据中心之间的高带宽和低延迟)可以加快同步速度。
计划的备份
并非所有 Disaster Recovery 都可以完全防止数据丢失。但是,您可以部署定期备份策略,以最大程度地减少灾难对数据恢复的影响。有关详细信息,请参阅备份和还原集群
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
