- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
在 EKS/AKS 上为 Automation Suite 配置 NGINX 入口控制器设置。
在标准配置中,Automation Suite 会将配置有 Istio 网关的负载均衡器 Kubernetes 服务类型配置为来自网络负载均衡器的请求的入口控制器。
如果集群中已有NGINX 入口控制器,且您希望继续使用它,则必须将 Kubernetes service_type配置为cluster_IP ,而不是负载均衡器。本文档提供该配置所需的必要更改。
重要提示:
要管理大型标头,请按如下所示调整 Ingress 注释中的 proxy-buffer-size:
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-buffer-size: "8k"
NGINX 通过 HTTP 连接到 Istio
更新 NGINX 入口配置
您必须使用istio-ingressgateway更新 NGINX 规范作为后端服务,并将端口号指定为 80。此外,如果您有自己的网络策略,请确保其配置正确以允许 NGINX 和 Istio 路由。
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
namespace: <istio-system>
spec:
ingressClassName: nginx
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
secretName: nginx-tls
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
kind: Ingress
metadata:
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
input.json 参数
您必须在 input.json 中提供以下参数才能更改 service_type 和 HTTPS:
"ingress": {
"service_type": "ClusterIP",
"HTTPS": false
"ingress": {
"HTTPS": false
通过 HTTPS 连接到 Istio 的 NGINX
更新 NGINX 入口配置
您必须使用 istio-ingressgateway 作为后端服务来更新 NGINX 规范,并将 https 指定为端口名称。
kind: Ingress
metadata:
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/backend-protocol: "https"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-name: "<FQDN>"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-server-name: "on"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-secret: "<istio-system>/istio-ingressgateway-certs"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-verify: "on"
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
kind: Ingress
metadata:
annotations:
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
input.json 参数
"ingress": {
"HTTPS": true
"ingress": {
"HTTPS": true
