- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- Disaster Recovery - 安装辅助集群
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
在 EKS/AKS 上的多站点主动/被动部署中安装辅助集群。
重要提示:
主动/被动模式当前仅适用于 EKS。
要在主动/被动部署中安装辅助 Automation Suite 集群,请执行以下步骤。
- Generate or copy the
input.jsonfile from the primary Automation Suite cluster. For details, refer to Generating or copying the configuration file of the primary cluster. - 使用特定于辅助 Automation Suite 集群的参数更新
input.json文件。 - 继续安装 Automation Suite。
- 如果您使用主动/被动配置,请关闭不活动的产品。
生成或复制主集群的配置文件
生成新的 input.json 文件或从主集群复制该文件。
uipathctl manifest get-revision >> /path/to/new/input.json
更新配置文件
使用特定于辅助 Automation Suite 集群的参数更新 input.json 文件,具体操作步骤如下所示:
关闭不支持的产品。
将多站点中不支持的所有产品设置为
false。- 对于主动/被动配置,请禁用不支持主动/被动的产品。有关产品级别的主动/被动支持的详细信息,请参阅“Disaster Recovery - 主动/被动”中的表格。
备注:确保启用
platform服务,如以下示例所示:"platform": { "enabled": true },"platform": { "enabled": true }, -
使用特定于辅助集群的参数更新
input.json文件。您必须提供主集群的 kubeconfig,因为辅助集群需要它才能访问在主集群上进行的配置。"fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the secondary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": false, "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]" }"fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the secondary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": false, "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]" }For details, refer to Advanced installation experience.
继续安装。
Once the parameters in the previous step are provided or modified in the input.json, you can resume the installation. For details, refer to Installing Automation Suite.
备注:
您必须使用 uipathctl 安装程序执行 Automation Suite 安装。请注意,您不需要生成新的 input.json。
关闭不活动的产品
重要提示:
此为必填步骤。跳过它可能会导致某些服务失败。
如果您在主动/被动模式下部署了 Automation Suite,请使用以下命令关闭非活动产品。
uipathctl cluster maintenance enable
