- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
将机器人日志保存到 Elasticsearch
在 EKS/AKS 上为 Automation Suite Robot 配置 Elasticsearch 日志记录。
可以通过两种类型的配置将机器人日志保存到 Elasticsearch 服务器:基本配置和高级配置。
基本配置提供默认功能,用于激活预配置的 Elasticsearch NLog 目标,该目标由包装在缓冲目标中的 Elasticsearch 目标组成。 在大多数情况下,这种类型的配置就足够了。
但是,如果您需要进一步自定义规则,可以使用高级配置方法。
将机器人日志保存到 Elasticsearch 服务器的选项仅在配置后生效,并且不会追溯性应用。这意味着您将无法再访问在配置选项时数据库中已有的任何日志,因为只能从单个目标检索和显示日志。
基本机器人日志 Elasticsearch 配置
To apply the basic configuration, take the following steps. For details, refer to Configuring Orchestrator parameters.
在配置文件中,将名为
orchestrator_robot_logs_elastic的新部分添加到 Orchestrator 配置中,如以下示例所示:"orchestrator": { "enabled": true, "orchestrator_robot_logs_elastic": { "elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200", "elastic_auth_username": "elastic-user", "elastic_auth_password": "elastic-password" } }"orchestrator": { "enabled": true, "orchestrator_robot_logs_elastic": { "elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200", "elastic_auth_username": "elastic-user", "elastic_auth_password": "elastic-password" } } -
使用您自己的值更新以下参数:
参数 描述 elastic_uri必须使用的 Elasticsearch 实例的地址。您必须以 URI 形式提供地址以及用户名和密码。示例: https://elastic.example.com:9200确保不包含尾随斜杠。elastic_auth_username示例: elastic-user。elastic_auth_password示例: elastic-password。
基本配置支持 Elasticsearch 版本 7.x。 对于 Elasticsearch 8.x,您需要使用高级配置。
高级机器人日志 Elasticsearch 配置
您在后续步骤中所做的任何更改都会对整个系统的功能和稳定性产生负面影响。建议您在了解更改后果的情况下仅进行更改。
高级配置允许您完全自定义NLog.config目标。
- Follow the basic configuration steps described previously.
- Follow the Advanced NLog configuration steps, then update the
robotElasticBuffertarget with the properties that need to be changed.
高级配置还支持 Elasticsearch 版本 8.x。
Elasticsearch 7.x 示例:nlog.config.json
"Nlog": {
"targets": {
"robotElasticBuffer": {
"flushTimeout": 1000,
"bufferSize": 1000,
"slidingTimeout": false,
"target": {
"uri": "https://elastic.example.com:9200",
"requireAuth": true,
"username": "elastic-user",
"password": "elastic-password",
"index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
"documentType": "logEvent",
"includeAllProperties": true,
"layout": "${message}",
"excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
Elasticsearch 8.x 示例:nlog.config.json
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
