- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
AKS 备份和还原
在 AKS 上配置 AKS 备份扩展程序和 Azure 文件备份适用于 Automation Suite。
Azure 通过 AKS 备份扩展程序为 AKS 集群提供备份功能,并通过 Azure 文件备份为使用 Azure 文件持久卷的集群提供额外保护。您需要单独配置这些参数,如下所示:
- AKS 备份扩展程序- AKS 的原生备份解决方案,可用于保护 Kubernetes 资源,例如部署、服务、配置映射、密码和基于 CSV 的 Azure 磁盘持久卷。有关详细信息,请参阅使用 AKS 备份扩展程序。
- Azure 文件备份- 使用 Azure 文件持久卷时为必需,因为它们不包含在 AKS 备份扩展程序中。有关详细信息,请参阅“使用 Azure 文件备份” 。
备份
使用 AKS 备份扩展程序
AKS 备份扩展程序是 AKS 的原生备份解决方案。它可以保护集群资源和基于 CSI 的 Azure 磁盘卷。
要详细了解功能和支持的场景,请参阅官方 AKS 文档中的“概述”部分。
有关配置和备份步骤,请参阅官方 AKS 文档,如下所示:
重要提示:
AKS Backup Extension 仅支持 Azure Disk CSI 卷。如果您的工作负载使用 Azure 文件或其他卷类型,则必须配置单独的备份解决方案。
在配置备份时,可以通过指定标签为created-by=uipath命名空间来执行选择性备份,仅对与 UiPath 相关的资源执行备份。要列出这些命名空间,请运行以下命令:
kubectl get namespaces -l created-by=uipath -o jsonpath='{.items[*].metadata.name}'
使用 Azure 文件备份
Azure 文件持久卷不包含在 AKS 备份扩展程序中。要保护这些卷,您需要单独配置 Azure 文件备份。仅当您使用 Studio Web 时,才需要执行此操作,因为它是唯一使用 Azure 文件存储并需要保留此数据的 Automation Suite 产品。
要了解有关 Azure 文件备份的更多信息,请参阅官方AKS 文档。
还原
AKS 备份扩展程序
要还原备份,请参阅官方 AKS 文档,如下所示:
Azure 文件备份
