由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
EKS/AKS 上 Automation Suite 中的 Velero 备份验证失败错误的解决方案。
尝试在 EKS/AKS 上的 Automation Suite 中运行计划的备份时,Velero 可能会返回以下错误:
Phase: FailedValidation
Validation errors: an existing backup storage location was not specified at backup creation time and the server default default does not exist.
Error: BackupStorageLocation.velero.io "default" not found
发生这种情况是因为default-bs1 BackupStorageLocation未在 Velero 配置中标记为默认值。
要解决此问题,请执行以下步骤:
  1. 验证为 Velero 配置的备份存储位置:
    kubectl get backupstoragelocations -n velero
    确认“默认值”列是否为空。
  2. 编辑备份存储位置以设置默认值:
    kubectl edit backupstoragelocation default-bs1 -n velero
  3. 在spec部分下,添加以下行:
    default: true
    default: true
  4. 保存更改。
  5. 重新启动 Velero Pod 以应用配置:
    kubectl delete pod -n velero --all
    或者,执行滚动重新启动:
    kubectl -n velero rollout restart deploy/velero
  6. 验证修复:
    确认PHASE为“可用”并且“默认值”列显示为Yes 。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
