- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 轮换 Blob 存储凭据
- 将数据上传到 Amazon S3 存储时禁用预签名 URL
- 配置流程应用程序安全性
- 为 Process Mining 设置具有基本 MSSQL 身份验证的 Kerberos 身份验证
- Ai Trust Layer
- 故障排除
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
在 EKS/AKS 上为 Process Mining SQL 数据库配置 Kerberos 身份验证。
备注:
当您执行全新安装并要使用 Kerberos 身份验证时,强烈建议将流程应用程序安全性配置为single_account 。有关详细信息,请参阅配置流程应用程序安全性。
如果您要使用 Kerberos 身份验证登录 Automation Suite,将对基本 MSSQL 身份验证用于 Process Mining,则需要在 input.json 文件的 processmining 部分中添加以下内容。
"kerberos_auth_config": {
"enabled": false
"enabled": false
以下示例显示了使用基本 MSSQL 和 PostgreSQL 进行 Kerberos 身份验证的完整 processmining 部分:
"processmining": {
"enabled": true,
"advanced_configuration": {},
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/AutomationSuite_Airflow"
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
