先决条件检查
在 EKS/AKS 上安装 Automation Suite 之前执行的验证检查。
建议运行先决条件检查,以确保您正确配置了云基础架构,并在开始安装 Automation Suite 之前验证 input.json。
您可以使用以下命令运行先决条件检查。默认情况下,该命令会验证所有先决条件。您可以使用以下标志:
  • 如果要从执行中排除组件,请使用--excluded
  • 如果要访问详细的先决条件检查输出,请使用--verbose 。 可以跳过此标志,以获得更加简明和简化的输出。
先决条件和运行状况检查/测试在<uipath>命名空间中运行。 您必须向uipathctl工具授予必要的权限,以允许创建<uipath>命名空间,或在运行检查/测试之前自行创建。 此外,某些检查/测试要求您启用hostNetwork 。
下表中的检查在每个节点上运行:
选中描述
SQL 连接验证 Automation Suite 是否可以使用input.json文件中提供的 SQL 连接字符串成功连接到 UiPath™ 产品和共享服务(例如身份、门户、组织管理等)的 SQL Server。这是成功安装所必需的一环。
SQL DB 角色验证 UiPath™ 产品所需的必要角色和权限。这是成功安装所必需的一环。
SQL DB 兼容性验证 SQL DB 兼容性要求。
FQDN 解析验证 FQDN 和子域是否可成功解析。
对象存储 API验证是否可根据input.json文件中提供的访问权限信息访问对象存储 API。 这是成功安装 UiPath™ 服务的必要条件。
缓存/Redis验证与 Cloud Redis 或 ElastiCache 的连接。 这是成功安装的必需项。
容量根据input.json文件中启用的产品,验证工作器节点上是否具有最低 CPU 和 RAM 容量。
存储类验证是否已根据 Automation Suite Robot 的要求配置文件存储的存储类。
可选组件验证集群是否具有您选择从 Automation Suite 安装中排除的组件。
入口验证集群入口是否已正确配置,以及 FQDN URL 请求是否可以到达 UiPath™ 产品。
网络策略检查 Automation Suite 中配置的网络策略是否与集群兼容。
注册表验证 Automation Suite 是否可以访问 UiPath™ Docker 注册表。这是成功安装所必需的一环。
集群连接验证集群通信是否配置正确:
- 在两个随机 Pod 之间完成
- 在 Pod 和多节点 ClusterIP 之间
- 在 Pod 与没有集群 IP 的多节点集群 IP 之间
- 使用主机网络在 Pod 和多节点 ClusterIP 之间
- 在 Pod 与未使用主机网络设置集群 IP 的多节点集群 IP 之间
- 通过 ClusterIP 在同一节点上托管的两个 Pod 之间
队列验证是否可根据input.json中提供的访问信息访问队列 API,以及是否存在所需的队列。这是成功安装所必需的一环。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
