证书要求
在 EKS/AKS 上安装 Automation Suite 的 TLS 和身份令牌签名证书要求。
重要提示:
有关如何在安装后管理证书的详细信息,请参阅管理证书
Automation Suite 在安装时需要两个证书。
  • TLS 证书- 客户端和集群之间的 TLS 通信所必需的。
  • 身份令牌签名证书- 签署身份验证令牌所必需的。
重要提示:
安装流程会代表您生成自签名证书。 我们建议您将这些证书替换为由受信任的证书颁发机构 (CA) 签名的证书。 请注意,只有您在安装期间授予 Automation Suite 安装程序管理员权限时,才能在安装时生成证书。 如果您无法向安装程序授予管理员权限,则必须自行创建和管理证书。
除了前面的证书外,如果您希望集群信任外部软件,则可能需要提供其他受信任的 CA 证书。 示例:SQL Server CA 证书、SMTP Server CA 证书、与 S3 兼容的外部对象存储 CA 证书等。
在安装时,您必须为需要安全 TLS 通信的任何外部软件提供 CA 证书。但是,如果尚未启用 TLS 通信,则可以在安装后进行配置。
有关说明,请参阅管理证书。
TLS 证书要求
TLS 证书必须满足以下要求:
  • 文件格式应为.pem ,即 Base64 编码的 DER 证书;
  • 私钥长度应至少为 2048;
  • 扩展密钥用法:TLS Web 服务器身份验证;在 iOS 设备上访问 Automation Suite 所必需的;
  • 证书密钥必须解密。如果密钥已加密,请运行以下命令将其解密:
    # replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
    # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
    # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
    openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
  • 应包含安装 Automation Suite 所需的所有 DNS 条目的使用者可选名称。如果集群的 FQDN 为 automationsuite.mycompany.com,则证书 SAN 应具有以下 DNS:
    • automationsuite.mycompany.com
    • *.automationsuite.mycompany.com
    备注:
    或者,如果 * 通配符过于通用,请确保以下 DNS 具有 SAN 条目:
    • alm.automationsuite.mycompany.com
    • monitoring.automationsuite.mycompany.com
    • insights.automationsuite.mycompany.com
    • apps.automationsuite.mycompany.com
TLS 证书文件
Automation Suite 在安装时需要三个文件,如下所示:
  • TLS 证书文件- 服务器的公共证书文件。此文件必须包含 PEM 格式的完整公共服务器证书链:叶服务器证书、中间 CA 证书和根 CA,构成该叶证书的签名路径。仅包含属于叶证书实际签名链的证书,请勿包含同级 CA 证书、不相关证书、重复证书或备用 CA 证书。
  • TLS 密钥文件- 服务器证书的私钥文件。
  • 证书颁发机构捆绑包- 这是 CA 的公共证书,用于签名或颁发 TLS 证书。此文件必须包含完整的证书链,包括根 CA 证书和所有中间证书。仅包含用于对 TLS 服务器证书进行签名的证书。包括其他任何内容都会导致失败。
重要提示:
从 Automation Suite 2.2510.2 开始,ca.crt 必须包含用于对 TLS 服务器证书进行签名的完整证书链,包括所有中间证书和根 CA。不接受部分链,并且包含叶证书的实际签名链之外的证书(例如同级证书、不相关证书、重复证书或备用 CA 证书)也会导致 TLS 验证失败。有关 TLS 证书验证错误的故障排除,请参阅TLS 证书验证错误
要验证 CA 和 TLS 证书,请在 Linux 计算机上运行以下命令:
# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificate
如果您选择使用自己的证书管理器,并且 TLS 证书由私有或非公共 CA 颁发,则必须手动将叶证书和中间 CA 证书包含在 TLS 证书文件中。如果是公共 CA,客户端系统将自动信任它们,您无需采取进一步的措施。
身份令牌签名证书
Automation Suite 在安装时对令牌签名证书有以下要求:
  • 文件格式应为 pkcs12,以便对身份验证令牌进行签名;
  • 用于对证书进行签名的密码为必填项。
如果未提供身份令牌签名证书,则 Automation Suite 在安装时使用服务器证书。
  • TLS 证书要求
  • TLS 证书文件
  • 身份令牌签名证书
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
