Disaster Recovery:主动/被动配置
在 EKS/AKS 上使用 Disaster Recovery 主动/被动配置安装 Automation Suite。
重要提示:
主动/被动模式当前仅适用于 EKS。
备注:
“Disaster Recovery - 主动/被动”中不支持某些 Automation Suite 产品。您只能在安装主集群时安装这些产品。有关详细信息,请参阅灾难恢复 - 主动/被动。
Disaster Recovery 配置要求您单独安装两个 Automation Suite 集群。如要在主动/被动部署中同时安装主集群和辅助集群,您必须配置以下input.json参数:
参数描述
fqdn它表示安装时的 FQDN,指向主集群的负载均衡器。
有关详细信息,请参阅DNS 路由逻辑。
cluster_fqdn它表示集群特定的 FQDN (DNS),指向您使用input.json文件设置的集群的负载均衡器。
有关详细信息,请参阅DNS 路由逻辑。
multisite.enabled它表示必须将 Automation Suite 配置为在多站点工作。必须将其设置为 true。
multisite.primary它表示此集群是主集群,必须将其设置为 true。它默认为 false,以表示辅助集群。
multisite.other_kube_config它表示另一个集群的 base64 编码的 kubeconfig 文件。安装主 Automation Suite 集群时,此值不可用,且会保留原样。但是,稍后在恢复期间重建主 Automation Suite 时必须提供该值。
multisite.type它会指定部署类型。您必须将其设置为active-passive 。
可选:代理配置​
如果您选择配置代理,除了配置代理中描述的标准代理配置外,还要确保no_proxy变量包含以下值:
  • <traffic-manager-fqdn> - 与 Disaster Recovery 配置中的fqdn值相同
  • <primary-cluster-fqdn> - 与主集群中设置的cluster_fqdn值相同
  • <secondary-cluster-fqdn> - 与辅助集群中设置的cluster_fqdn值相同
以下示例显示了有效的代理配置:
"proxy": {
  "enabled": true,
  "http_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
  "https_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
  "no_proxy": "<secondary-cluster-fqdn>,<primary-cluster-fqdn>,<traffic-manager-fqdn>"
"proxy": {
  "enabled": true,
多站点配置​
本页介绍如何设置具有主集群和辅助集群的多站点配置。主集群处于主动状态,辅助集群处于被动状态。
  1. 在主集群选项的配置中, enabled选项必须设置为true 。
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true,
        "type": "active-passive"
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true,
  2. 在辅助集群的配置中, primary选项必须设置为false :
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": false,
        "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]",
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": false,
    您必须以 Base64 编码字符串形式提供主 kubeconfig。
  3. 必须禁用不兼容处于被动状态的服务。有关不支持主动/被动模式的服务的更多详细信息,请参阅灾难恢复 - 主动/被动页面。
  4. 确保主集群和辅助集群中的证书保持一致,因为系统不会自动检查或强制执行此操作。
  • 可选:代理配置​
  • 多站点配置​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
