- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
凭据密码存储配置
在 EKS/AKS 上的 Automation Suite 中使用密码存储分离和管理凭据。
Automation Suite 中的密码存储是用于存储敏感凭据的外部来源。它可以是 Kubernetes 密码、Azure 密钥保险库、HashiCorp 保险库或 AWS Secrets Manager(只读)。
要在 Automation Suite 中使用密码存储作为凭据,请参阅“使用密码存储获取凭据” 。
如果您使用 Azure 密钥保险库、HashiCorp 保险库或 AWS Secrets Manager 作为外部密码管理系统,并计划使用自己的外部 Secrets Operator,请参阅在 Kubernetes 中安装外部 Secrets Operator 。
在这种情况下,请确保将external-secrets添加到已排除的组件列表中,如下所示:
"exclude_components": [
"external-secrets"
"external-secrets"
启用密码存储时,必须运行uipathctl prereq create 。有关详细信息,请参阅uipathctl Prereq create和uipathctl Prereq Run 。
将密码存储用于凭据
部署 Automation Suite 时, input.json文件通常以纯文本形式包含多个敏感数据字段和凭据。为提高安全性,您可以将这些凭据存储在密码存储区中,而不是直接将其包含在input.json文件中。
密码存储充当安全保存敏感凭据和配置数据的外部系统。配置后,Automation Suite 会在部署期间从定义的密码存储区检索凭据。
要启用密码存储,请将以下部分添加到input.json文件中:
"secret_store": {
"enabled": true
"secret_store": {
"enabled": true
启用此配置后,Automation Suite 从密码存储库中读取凭据,而不是直接从input.json文件中读取。
保险库引用模式
使用以下模式引用input.json中的密码:
vault/{vault-name}/{secret-key}?key={property}&version={version}
下表描述了保险库引用模式的参数。
| 参数 | 必填 | 描述 |
vault-name | 是 | 映射到provider_configs中的name字段 |
secret-key | 是 | 外部保险库中的密码的密钥/路径 |
key | 否 | 要提取的特定 JSON 属性(适用于结构化密码) |
version | 否 | 要固定的特定密码版本。如果未提供,则“ESO”将使用最新版本。 |
Automation Suite 支持以下密码存储类型:
如果存储在密码存储区中的任何凭据发生变化,您必须执行凭据更新过程。有关详细信息,请参阅更新凭据。
