- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
配置应用程序设置
导出、编辑和更新 EKS/AKS 上 Automation Suite 中的 Orchestrator 应用程序设置配置。
Orchestrator 配置由一系列 Kubernetes 配置映射和密码组成,这些数组按特定顺序加载,并放置在配置映射的appSettings部分中。
将从orchestrator-customconfig配置映射中加载最新配置。 任何新加载的配置都将覆盖具有相同密钥的所有现有设置。
要显示当前的自定义 Orchestrator 配置,请使用config orchestrator get-config uipathctl 命令:
uipathctl config orchestrator get-config --app-settings
"key":"value"
"key":"value"
配置appSettings所需的uipathctl命令包括:
uipathctl config orchestrator get-config --app-settings- Exports the current configuration in a key-value pair json file, ready for editing. For details, refer to the uipathctl config orchestrator get-config section.uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json- Updates the configuration with your changes. For details, refer to the uipathctl config orchestrator update-config section.
使用以下命令将当前自定义
appSettings配置导出至 json 文件:uipathctl config orchestrator get-config --app-settings > appsettings.jsonuipathctl config orchestrator get-config --app-settings > appsettings.json -
根据需要编辑导出的
appsettings.json文件。您可以添加、删除或更改其任何设置,如以下示例所示:{ "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20", "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit" }{ "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20", "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit" }备注:每次需要进行更改时,都必须重新导出文件,因为更新会覆盖所有设置。
使用以下命令更新
appSettings配置:uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json orchestrator config updateduipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json orchestrator config updated
