- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
将独立产品迁移到 Automation Suite
将独立的 UiPath 产品迁移到 EKS/AKS 上的 Automation Suite。
要将独立 Orchestrator 的数据迁移到 Automation Suite,您可以使用 UiPath Automation Cloud™ 迁移工具。该工具可帮助您运行单租户迁移流程,并严格复制独立 Orchestrator 中存在的实体。该工具通过 API 从独立的 Orchestrator 中检索这些实体,然后通过 API 将其写入 Automation Suite 中。
该工具可以迁移到 Automation Cloud 或 Automation Suite,但本指南将介绍迁移到 Automation Suite的流程。有关迁移到 Automation Cloud 的说明,请参阅Automation Cloud 文档。
您只能在以下情况下使用 Automation Cloud 迁移工具:
- 您的独立 Orchestrator 版本为 2019.10.x, 2020.10.x、 2021.4.x、2021.10.x 或更高版本。
- 您的 Automation Suite 版本为 2021.10.x 或更高版本。
在运行租户迁移之前,请查看下表中的详细信息,以了解范围、结果和要求。
| 类别 | 描述 |
| 范围 | -租户:仅目标租户。您可以多次运行该工具,以迁移多个租户或所有租户。 -实体:仅迁移“正在迁移的实体”中列出的 Orchestrator 实体。 - Orchestrator 配置:系统会迁移部分 Orchestrator 设置,而并非全部。有关详细信息,请参阅要迁移的实体。 |
| 结果 | 您的所有实体都将复制到 Orchestrator,但 Automation Suite 中的 Orchestrator 使用默认的 Automation Suite 配置。 要获得与独立安装相同的设置,您必须执行 Automation Suite 的初始配置,您可以在迁移之前或之后的任何时间执行此操作。 |
| 先决条件 | 支持从任何受支持的独立 Orchestrator 版本 2019.4 直接迁移。 |
| 组织层次结构 | 您可以根据需要将租户迁移到同一个组织或多个组织。 |
