- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
正在运行 uipathctl
设置并运行 uipathctl 命令行工具,以在 EKS/AKS 上管理 Automation Suite。
uipathctl是一个 UiPath™ 命令行工具,可用于在 EKS/AKS 上的 Automation Suite 、 OpenShift 上的 Automation Suite和Linux 上的 Automation Suite中执行各种操作。
您可以使用 uipathctl 检查环境中的先决条件、安装 Automation Suite 以及使用单个统一 CLI 对其进行配置和管理。
您可以在 Linux、macOS 和 Windows 平台上安装uipathctl 。
目前,uipathctl 仅与 x86 架构兼容。 您不能在基于 ARM 架构的计算机上运行 uipathctl,例如具有 Apple Silicon(M 系列)CPU 的 Mac。
有关详细信息(包括uipathctl操作的完整列表),请参阅《 uipathctl 参考指南》 。
在 Linux 上运行 uipathctl
要在 Linux 上运行 uipathctl ,请执行以下步骤:
下载您感兴趣的
uipathctl二进制文件的版本。有关说明,请参阅下载安装包。 -
解压缩
uipathctl并将其添加到您的路径:tar xzvf uipathctl-linux-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd)tar xzvf uipathctl-linux-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd) -
验证
uipathctl是否有效:uipathctl versionuipathctl version该命令将打印一些版本信息,如以下示例所示:
Version: 2.2510.0 ...Version: 2.2510.0 ...
在 Windows 上运行 uipathctl
要在 Windows 上运行 uipathctl,请执行以下步骤:
下载您感兴趣的
解压缩
uipathctl并将其添加到您的路径:tar xzvf uipathctl-windows-amd64.tar.gztar xzvf uipathctl-windows-amd64.tar.gz将
uipathctl二进制文件夹附加或附加到PATH环境变量。 -
验证
Running uipathctl on macOS
To run uipathctl on macOS, take the following steps:
下载您感兴趣的
解压缩
uipathctl并将其添加到您的路径:tar xzvf uipathctl-darwin-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd)tar xzvf uipathctl-darwin-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd) -
验证
遥测
默认情况下,每次执行命令时,遥测数据从 uipathctl 发送到 UiPath™。这有助于我们改善产品和用户体验。
要退出遥测,请将UIPATHCTL_TELEMETRY_OPTOUT环境变量设置为1 :
export UIPATHCTL_TELEMETRY_OPTOUT=1
