- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
在 EKS/AKS 上的 Automation Suite 中,Pod 启动失败且自定义节点污点的解决方案。
描述
启用自定义节点污点时, <uipath>命名空间中的 Pod 不会运行。 Pod 无法与在 EKS 环境中注入 Pod 容忍的 adminctl Webhook 通信。
解决方案
要解决此问题,请创建网络策略以允许从集群 CIDR 或 0.0.0.0/0 进入 admctl Webhook 的流量。
kind: NetworkPolicy
apiVersion: networking.k8s.io/v1
metadata:
namespace: <uipath>
spec:
podSelector:
matchLabels:
app: admctl-webhook
ingress:
- ipBlock:
cidr: <cluster-pod-cdr> or "0.0.0.0/0"
kind: NetworkPolicy
metadata:
namespace: <uipath>
spec:
podSelector:
matchLabels:
app: admctl-webhook
ingress:
- ipBlock:
