为每个租户配置加密密钥
在 EKS/AKS 上的 Orchestrator 中使用 Azure 密钥保险库为每个租户配置加密密钥。
要为每个租户配置加密密钥,请执行以下步骤:
  1. Update the Orchestrator parameters. In the configuration file, under orchestrator, add the encryption_key_per_tenant section. For details, refer to Configuring Orchestrator parameters.
    "orchestrator": {
      "enabled": true,
      "encryption_key_per_tenant": {
          "certificate_base_64": "",
          "certificate_password": "",
          "client_id": "",
          "directory_id": "",
          "vault_address": ""
    "orchestrator": {
      "enabled": true,
          "client_id": "",
          "directory_id": "",
          "vault_address": ""
    您必须先将证书转换为 Base64,然后才能将其用作参数覆盖。为此,请运行以下命令:
    • PowerShell
      [convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte))
    • Shell
      base64 [_path_to_certificate_]
  2. 应用新配置,然后等待 Orchestrator ArgoCD 应用程序同步。
  3. 通过在 appSettings 中设置以下键来启用 EncryptionKeyPerTenant 功能:
    "EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider": "AzureKeyVault",
    For more on updating appSettings, refer to Configuring appSettings.
    备注:
    Identity Server 中的 SMTP 设置未使用每个租户的密钥进行加密。为每个租户启用加密密钥后,请确保在 Automation Suite 门户中重新输入 SMTP 密码。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
