在主动/被动设置中手动切换到辅助集群
在 EKS/AKS 上的主动/被动 Disaster Recovery 中手动将流量切换到辅助集群。
本节提供有关如何在主动/被动设置中手动将流量切换到辅助集群的高级说明。
要切换到辅助 Automation Suite 集群,请执行以下步骤:
  1. 打开辅助 Automation Suite 集群的所有节点。
  2. 恢复所有之前处于活动状态的产品。
    1. 在启用所有产品的情况下运行manifest apply 。
    2. 如果启用了维护模式,请使用uipathctl maintenance disable将其禁用。
  3. 等待所有组件和产品达到正常运行状态。
  4. 在辅助集群上同步 AI Center 技能。
  5. 在辅助集群上还原 Studio Web 和 Insights 的 PVC 数据。
    1. 有关详细信息,请参阅EKS 备份和还原或AKS 备份和还原。
    2. 如果使用 Velero 文件系统备份 (FSB),则必须:
      • 在运行还原之前,请在辅助集群上卸载 Studio Web 和 Insights。有关详细信息,请参阅“管理产品” 。
      • 还原完成后,重新安装 Studio Web 和 Insights。
      备注:
      必须执行此步骤,因为 Velero 必须在还原期间重新创建 PVC,而现有的 PVC 会干扰该操作。有关更多详细信息,请参阅:
  6. 将流量切换到辅助集群(根据拓扑更新 DNS/LB)
恢复产品​
要恢复所有不活动的产品,请运行以下命令:
uipathctl cluster maintenance disable
同步 AI Center ML 技能​
您可以使用以下脚本在辅助集群中重新同步 AI Center ML 技能。如果没有正在进行的活动同步,脚本将在后台触发重新同步。您可以使用相同的脚本切换回主集群。
该脚本在后台同步技能(异步)并返回。该作业可确保已部署技能,并更新数据库条目以反映当前状态。
uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]
  • [skill_ids] :可选。由空格分隔的技能 ID 数组。如果提供技能 ID,则仅更新这些技能;否则,系统将重新同步所有已部署的技能。
示例:
uipathctl service aicenter sync-skills 783273-3232-3232-323 32-32-323-3232
//this will only sync the skills with ID 783273-3232-3232-323 and 32-32-323-3232
要监控技能状态,您必须运行其他脚本,如以下部分所示。
检查 AI Center ML 技能的状态​
要查看 AI Center ML 技能的状态,请运行以下命令:
uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]
该命令可以返回以下任何状态:
  • InProgress - 正在进行技能部署。
  • Failed - 技能部署失败。
  • OutOfSync - 技能在数据库中可用;但是尚未将其部署。
  • Available - 技能已部署并且可供使用时。
  • 恢复产品​
  • 同步 AI Center ML 技能​
  • 检查 AI Center ML 技能的状态​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
