应用其他配置
创建优先级类,标记命名空间,并在 EKS/AKS 上为 Automation Suite 配置 CoreDNS。
备注:
仅当您无法为 Automation Suite 安装程序提供管理员权限时,才应用本节中的配置。如果您可以为安装程序提供所需的权限,则无需应用本节中的配置。
创建优先级类别​
要为 UiPath™ 应用程序创建优先级,请执行以下步骤:
  1. 将以下配置保存为 YAML 文件:
    apiVersion: scheduling.k8s.io/v1
    kind: PriorityClass
    metadata:
    value: 1000000
    preemptionPolicy: PreemptLowerPriority
    globalDefault: false
    description: "Priority class for uipath applications"
    kind: PriorityClass
    metadata:
    value: 1000000
  2. 运行以下命令,并将<file_name.yaml>占位符替换为 YAML 文件的实际名称:
    kubectl apply -f <file_name.yaml>
重要提示:
优先级类别名称uipath-high-priority为必填项,且无法更改。
要禁用优先级类创建,请在input.json文件中将ignore_priority_class设置为true 。
标记命名空间​
要创建命名空间标签,请运行以下命令:
kubectl label namespace <uipath> uipath-injection=enabled
kubectl label namespace <uipath> istio-injection=enabled
配置 CoreDNS​
如果您使用的是代理设置,则需要更改特定的 CoreDNS 配置,以确保成功安装和运行 Automation Hub 和 Apps。
我们建议将此添加到 CoreDNS 设置中,因为它允许任何使用集群 FQDN 的服务到服务请求绕过负载均衡器,并通过 Istio 进行内部路由。
请按照以下步骤在安装过程中配置集群:
  1. 从正在运行的集群捕获现有的 coredns 配置映射:
    kubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yaml
  2. 编辑 coredns-config.yaml 文件以将 fqdn 重写附加到配置中。
    1. 将配置映射重命名为 coredns-custom。
    2. 将以下代码块添加到 coredns-config.yaml 文件。确保代码块位于 kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arp 行之前。
      rewrite stop {
         name exact <cluster-fqdn> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local
      rewrite stop {
    3. 将 <cluster-fqdn> 替换为实际值。
    完成这些步骤后,您的文件应类似于以下示例:
       apiVersion: v1
                 data:
                 Corefile: |
                 .:53 {
                 errors
                 log
                 health
                 rewrite stop {
                 name exact mycluster.autosuite.com istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local
                 kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
                 pods insecure
                 fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
                 prometheus :9153
                 forward . /etc/resolv.conf
                 cache 30
                 loop
                 reload
                 loadbalance
                 kind: ConfigMap
                 metadata:
                 namespace: kube-system
       apiVersion: v1
                 data:
                 Corefile: |
                 .:53 {
                 errors
                 log
                 health
                 rewrite stop {
                 pods insecure
                 prometheus :9153
                 cache 30
                 loop
                 reload
                 loadbalance
                 kind: ConfigMap
                 metadata:
  3. 创建 coredns-custom 配置映射:
    kubectl apply -f coredns-config.yaml
  4. 将 coredns 中的卷引用替换为 kube-system 命名空间 coredns 部署中的 coredns-custom:
    volumes:
                    - emptyDir: {}
                    - configMap:
                    defaultMode: 420
                    items:
                    - key: Corefile
                    path: Corefile
    volumes:
                    - emptyDir: {}
                    - configMap:
                    defaultMode: 420
                    items:
                    - key: Corefile
                    path: Corefile
  5. 重新启动 coredns 部署,并确保 coredns Pod 正常运行:
    kubectl rollout restart deployment -n kube-system coredns
完成这些步骤后,Automation Hub 和 Apps 应在启用代理的环境中成功启动。
  • 创建优先级类别​
  • 标记命名空间​
  • 配置 CoreDNS​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
