执行数据库维护
对 EKS/AKS 上的 Automation Suite 执行数据库维护任务。
保持数据库整洁有序,这一点很重要。 为此,我们建议执行以下操作:
使用 SQL Server 维护解决方案​
SQL Server 维护解决方案是一组脚本,让您可以从 2005 版本开始在所有版本的 Microsoft SQL Server 上运行备份、完整性检查以及索引和统计信息维护。请参阅此 GitHub 项目以获取更多信息。有关详细信息,请参阅SQL Server 维护解决方案 GitHub 项目。
备份数据库​
我们建议对 SQL Server 数据库实施定期备份,例如每周完整备份或每日增量备份。
此外,我们建议使用通过SQL Server 备份中描述的脚本创建的 DatabaseBackup 存储程序。
定期删除旧数据​
共享的 Suite 功能​
在删除项目之前,创建一个单独的数据库来保存项目。此数据库充当因某些原因(例如审核)可能需要存储的项目的存档。
  1. 创建一个新的调用数据库,例如 UiPathArchives:
    create database UiPathArchives
  2. 创建以下备份表:
    ArchiveAuditEvent,其结构与 AuditEvent 表相同:
    SELECT * INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] from [AutomationSuite_Platform].[adt].[AuditEvent] where 1 = 2
  3. 将数据存档。
    要将审核事件记录存档,请使用以下示例脚本:
       DECLARE @NumberOfDaysToKeep INT
       DECLARE @CurrentDate DATETIME
       -- Specify the number of days
       SET @NumberOfDaysToKeep = 60
       -- Archive the list of audit event records that you want to delete
       SET @CurrentDate = GetDate()
       BEGIN TRANSACTION
       INSERT INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent]
       SELECT
       [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent],
       [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId]
       FROM [adt].[AuditEvent]
       WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep
       -- Delete the audit events
       DELETE FROM [adt].[AuditEvent]
       WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id])
       COMMIT TRANSACTION
       BEGIN TRANSACTION
       SELECT
       COMMIT TRANSACTION
    使用以下查询时,在删除旧数据之前,会将旧数据先复制到这些档案中。
  4. 删除表格中的数据。
    重要提示:
    在运行以下脚本之前,请确保使其适应您的环境。
    审核事件:
    declare @NumberOfDaysToKeep int
       declare @CurrentDate datetime
       -- Create temporary table with the list of audit event records that you want to delete
       SELECT
       INTO #TempAuditRecordsToDelete
       -- Review the audit event records to be deleted
       SELECT * FROM #TempAuditRecordsToDelete
       BEGIN TRANSACTION
       WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM #TempAuditRecordsToDelete WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id])
       DROP TABLE #TempAuditRecordsToDelete
       COMMIT TRANSACTION
       SELECT
       BEGIN TRANSACTION
       COMMIT TRANSACTION
身份服务器​
备注:
仅在使用 SQL Server 内部部署 SQL 时才支持本节中提供的数据库维护脚本。它不适用于 Azure SQL。如果您的 Automation Suite 部署使用 Azure SQL,请不要运行此脚本。
  1. 创建一个新的调用数据库,例如 UiPathIdentityArchives:
    create database UiPathIdentityArchives
  2. 创建以下备份表:
    ArchiveLoginAttempts,其结构与 UserLoginAttempts 表相同:
    select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[ArchiveUserLoginAttempts] from [AutomationSuite_Platform].[identity].[UserLoginAttempts] where 1=2
  3. 删除表格中的数据。
    重要提示:
    例如,要删除超过 60 天的登录尝试,请使用以下查询。它可以手动执行,也可以在 SQL Server 作业中计划。
    set @NumberOfDaysToKeep = 60
    if OBJECT_ID('[UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps]') = NULL
      begin select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] from [identity].UserLoginAttempts where 1=2 end
    begin transaction
      set identity_insert [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] on
      insert into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] ([Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName])
        select [Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName]
          from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep
      delete from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep
    commit transaction
    begin transaction
    commit transaction
Orchestrator ​
有关如何定期删除 Orchestrator 数据库中旧数据的详细信息,请参阅清理 Orchestrator 数据库。
Automation Hub​
Automation Hub 依赖其运行时视图和仪表板的历史数据,并且由于其性质,它没有清理旧数据的概念。 与其他服务类似,建议通过每周完整备份或每日增量备份等方法定期备份 Automation Hub 数据库。
Process Mining​
Automation Suite 上的 Process Mining 提供内置的自动数据库清理功能,可确保实现最佳效率和性能。这可确保定期删除不必要的数据,从而保持数据库清理并正常运行,而无需执行任何手动操作来释放资源。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
